VLA-***
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VLA-***
VLA-***
Непрочитано 06.07.2006, 18:45 #1
VLA-***
mmax
Программист широкого профиля.
Например надо вставить какойнибудь метод в текущее пространство MODELSPACE или PAPERSPACE.
Как прочитать какой SPACE активный.
Надоли учитывать то, что например открыт ЛИСТ 20 или же PAPERSPACE это и есть любой открытый Лист.
И еще ньюанс, хотя он может быть надуманным,
В листе активен видовой экран, и если пользоваться обычными средствами автокада, то объекты добавляются в модель, а в ЛИСПЕ по идее активен PAPERSPACE. По условию задачи надо вставить метод только в АКТИВНЫЕ места :?:
А еще, активными бывают слои и стили, по моему мнению, эти вещи надо просто проигнорировать.
А также, какие еще нюансы меня могут поджидать при добавлении метода во все активное.
Непрочитано 06.07.2006, 22:58 Re: VLA-***
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от mmax
По значению переменной CVPORT. Если 1 - PaperSpace если 2 - ModelSpace а если 3 и более - то активиный ViewPort.
PaperSpace активного (открытого) layout'a (листа).
Не мудрствуй, и будет тебе щастя. Вставка производится в соответсвии со значением CVPORT. Если CVPORT /= 2, то переключение призводится
[Выделить все]
 (vla-put-activespace adoc [0 или 1])
А еще, активными бывают слои и стили, по моему мнению, эти вещи надо просто проигнорировать. А также, какие еще нюансы меня могут поджидать при добавлении метода во все активное.
Мыслишь правильно, а нюансы могут быть самые разные.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2006, 18:35
mmax
Нашел такие функции
Vla-getpoint
Vla-getangle
Vla-getcorner
И много других функций соответствующих обычным get-функциям.
В качестве первого аргумента им надо передать Vla-объект. Вот только какой объект? Пробовал model-space – не получается.
Мои рассуждения такие:
Функция Vla-getpoint должна дать возможность выбрать точку в интерактивном режиме в графическом окне и возвратить вариант в WCS, что очень удобно при построении объектов с помощью Vla-add*, не нужно заморачиваться на трансформацию координат если они не WCS и не нужно преобразовывать координаты в вариант в отличии от простой getpoint.
В справочной системе сказано примерно тоже самое о чем я подумал кроме объекта. Какойже тогда объект надо передавать??????????????????????????
mmax вне форума
Непрочитано 19.08.2006, 19:36
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
(vla-GetPoint (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))) nil "Get Point")
VBA class name:
AcadUtility
Create using:
N/A
Access via:
Document.Utility
BigBrother вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2006, 22:21
mmax
Очень хорошо. Спасибо.
А как добавить vla-объект в блок.
Например в пространстве модели нарисована окружность и она должна войти в блок.
Как создать пустой блок я догадался:
(setq blk (vla-add (vla-get-blocks
(mmax-active-document);my-function
(vlax-3d-point 0 0 0) "blkname"))
применимые методы позволяют рисовать только новые объекты(есть еще несколько методов, предназначение которых мне не очень понятно), а как добавить имеющиеся???
mmax вне форума
Непрочитано 19.08.2006, 23:20
BigBrother
Сообщение от mmax
Рад буду ошибиться, но скорее всего посредством ActiveX никак.
Непрочитано 20.08.2006, 00:04
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от mmax
Пробовал давно, но получается коряво,
поскольку отмена не выходит
Выбери вставку блока на экране а потом окружность
Переделай по вкусу
[Выделить все]
 (defun C:AEB (/ acsp adoc blks blk_ref circ_obj sfar util)
 (vl-load-com)
        (setq adoc (vla-get-activedocument
	      acsp (vla-get-modelspace adoc)
	      blks (vla-get-blocks adoc)
	      util (vla-get-utility adoc))
  (vla-endundomark adoc)
  (vla-startundomark adoc)
  (while  (or
  (vla-getentity util  'blk_ref 'pt "Select a block reference: ")
  (vla-getentity util  'circ_obj 'pn "Select a circle to add to block: ")))
  (vlax-invoke circ_obj 'Move
        (vlax-get circ_obj 'Center) '(0. 0. 0.))
  (setq sfar  (vlax-make-variant
		   (vlax-safearray-fill
		     (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))
            (list circ_obj))))
    (vla-copyobjects adoc sfar
    (vla-item blks
	      (vlax-get blk_ref 'Name)) 'idpair); idpair - optional
   (vlax-invoke circ_obj 'Delete)
   (mapcar (function (lambda(x)
		       (vlax-release-object x)))
	   (list circ_obj blk_ref))
    (vla-regen adoc acactiveviewport)
    (princ)
(prompt "\ntype AEB to execute ...\n")
(princ)
Fatty
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 21.08.2006, 09:30 Re: VLA-***
[Выделить все]
*    Функция возвращает vla-активное пространство (лист / модель).
*    Взято с ruCAD
*    Параметры вызова:
*        Нет
*    Примеры вызова:
(_kpblc-get-active-space-obj)
(defun _kpblc-get-active-space-obj ()
(if (and (zerop (vla-get-activespace *kpblc-activedoc*))
         (= :vlax-false (vla-get-mspace *kpblc-activedoc*))
         ) ;_ end of and
  (vla-get-paperspace *kpblc-activedoc*)
  (vla-get-modelspace *kpblc-activedoc*)
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Не всегда. Иногда приходится создавать новый слой, к примеру, его активировать, работать в нем, потом возвращать обратно.
по-моему, метод добавить нельзя. Применить - можно, но не добавить.
Непрочитано 21.08.2006, 11:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да уж. В начале ветки mmax вообще хотел "вставить какойнибудь метод". Да еще "во все активное".
С неточности в терминологии начинаются неточные вопросы. А справку почему не открыть и не прочитать внимательно? Там все написано! Особенно если щелкать по стрелчкам вверхи вниз на странице описания объекта.
Тогда и не будет "я догадался", "мои рассуждения такие", "о чем я подумал".
Что касается таинственных VLA-объектов, то в LISР-функциях всегда первым аргументом передается объект, а далее - остальные аргументы, приводимые в "бейскиковых" примерах.
Еще воможен разный синтаксис. Например, Fatty
написал
[Выделить все]
(vlax-invoke circ_obj 'Move (vlax-get circ_obj 'Center) '(0. 0. 0.))
а можно и
[Выделить все]
(vla-Move circ_obj  (vlax-get circ_obj 'Center) '(0. 0. 0.))
или
[Выделить все]
(vla-Move circ_obj (vla-get-center circ_obj) '(0. 0. 0.))
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2006, 20:05
mmax
[Выделить все]
(vla-InitializeUserInput (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))  128)
(vla-getpoint (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))  )
Скажите пожалуйста. почему бит128 здесь не работает при попытке ввести символы с клавиатуры. Возвращает ошибку.
[Выделить все]
(initget 128)
(getpoint)
А вот таккой код работает нормально.
mmax вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 00:20
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Потому что, начавши какое дело, его следует доводить до конца. Код 128 используется для ввода с клавы улючевых слов (keyword) Как, спрашивается, глупая машина, хучь бы и с АвтоКадом, узнаит, каких именно ключевых слов вам бы хотелось? Потому писать следует так:
[Выделить все]
(vla-InitializeUserInput (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))  128 "Вася Дурак")
(setq kw (vla-getkeyword (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))) (strcat "\nВыбрать [Вася/Дурак]: "))
А для выбоа точки на экране с помощью vla-getPoint инициализация ваще не нужна.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2006, 19:20
mmax
У меня идея такая: предложить пользователю указать точку на экране или ввести число с клавиатуры без всяких опций. возвращается точка или число.
выполняться будет примерно так
[Выделить все]
Команда: Укажите вершину угла или введите угол с клавиатуры : Вася_дурак
Требуется указать точку или ввести число
Укажите вершину угла или введите угол с клавиатуры : 128
Здесь мы получили вместо точки строку "128" как угол в градусах.
если пользователь укажет точку то будет предложено указать еще две из этих трех точек будет сформирован угол, тоесть пользователю предлагается указать угол визуально.
нечто подобное есть здесь http://dwg.ru/dwl/index.php?id=845
там надо выбрать "сегмент", угол предлагается создать только по трем точкам.
К сожалению не имеет смысла выкладывать коды так как придется долго разбираться с библиотечными функциями
(initget 128)
(getpoint "Укажите точку:") может это реализовать если я вместо точки введу число, буквы и другие символы, то возвратится строка с этими символами
mmax вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 22:01
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от mmax
Не совсем понятно, к чему будет пристегиваться угол, если вводится просто число. МБ, имеет смысл применить vla-getEntity, тогда будет возвращаиься примитив в виде объекта, и точка выбора.
Да, а что касается vla-getPoint, то у вас ошибка в коде - пропущена точка ссылки. Сделайте так:
[Выделить все]
(vla-getpoint (vla-get-utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) nil "Введите точку")
и будет вам щастя.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2006, 23:08
mmax
Если быть кратким:
Я хочу предложить пользователю в ОДНОМ запросе указать точку или ввести число, одно из двух.
Если введено число , то это число и будет значением угла и операция на этом закончится.
Если указана точка, то операция получения угла по трем точкам будет продолжена.
Но вот что мне удалось выяснить.
В справке сказано:
Если полльзователь ввел keyword то Акад выдаст ошибку. keyword потом можно прочитать с помощью vla-getinput. В чем я убедился.
Но мне не нужна ошибка так как она прервет всю программу. И keyword я хочу прочитать сразуже а не в обработчике ошибок.
Как то странно все здесь сделано.
mmax вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 23:57
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Тогда ысе ваще просто. Вам нужна функция vla-getAngle
[Выделить все]
(vla-getangle (vla-get-utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) nil "Введите угол")
При вводе числа градусов с клавы она возвращает угол в радианах, а при указаниии точки на экране просит ввести вторую точку и возвращает угол к горизонтали в радианах.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2006, 21:28
mmax
Нет, угол к горизонтали, а скорее всего к ANGBASE, не подходит так как я хочу указать его по трем точкам, Чтото врде опорного угла в команде _ROTATE.
Задача такая:
1. Указать вершину угла
2. указать первую сторону (резиновая нить от вершины до точки)
3. указать вторую сторону (резиновая нить от вершины)
теперь имеются три точки характеризующие две линии пересекающиеся в точке указанной вершины. угол высчитывается от первой стороны до второй по направлению указанном в переменной ANGDIR.
у меня уже реализован этот алгоритм, но в нем невозможно ввести число.
Я немного разочарован в VLA-getметодах. Оказалось что vla-getpoint возвращает точку в ПСК, а VLAобъектам нужно передавать только в МСК. Нуда ладно, разберемся.
А вот еще вопрос есть ли в ActiveX функции идентичные SSGET, и можно ли там применять такиеже фильтры. Вот тут бы было небольшое преимущество так как SSGET работает медленно и если выбрать более 70000 объектов то и вовсе зависает, а более 150000 даже не просыпается.
mmax вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 08:05
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от mmax
Задача такая:
3. указать вторую сторону (резиновая нить от вершины) теперь имеются три точки характеризующие две линии пересекающиеся в точке указанной вершины. угол высчитывается от первой стороны до второй по направлению указанном в переменной ANGDIR.
Как я уже говорил. функция vla-getAngle допускает оба ввода без инициализации.
[Выделить все]
 (apply '- (mapcar '(lambda (x) (vla-getAngle (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) (strcat "Введите " x " угол: ")) '("первый" "второй"))
Вот горе-то :twisted: ! Про функцию trans, преобразаывающую координаты туда-обратно, вам, я так думаю, неизвестно.
Голубчик, а вы в "HELP" ваще-то хоть иногда заглядывете? Искренне советую, потому как там находятся ответы почти на все вопросы подобного рода.
так вы и за форумом не следите? Попробуйте поиск на vla-select - откроете для себя много интересного.
Лентяй вне форума
Непрочитано 30.08.2006, 10:02
VVA
Инженер LISP
Навскидку
ssget и vla-get-ActiveSelectionSet
Глючит vla-SelectOnScreen! Знатоки ActiveX - отзовитесь!
http://www.afralisp.net/vl/selsets.htm
VxSsetSelect - ActiveX counterpart to 'ssget'
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 00:05.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2006, 22:09
mmax
Все советуют заглянуть в справку.
Я конечно туда заглядываю. Единственная проблема -- это незнание названий функций и плохое знание английского. Иногда бывает, что я не могу внятно перевести текст, вот и спрашиваю у знающих людей.
mmax вне форума
Непрочитано 31.08.2006, 00:45
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Про неоднократно упоминавшуюся здесь книгу Н.Н. Полищука "AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD" вы тоже не слышали?
Лентяй вне форума
