Как создать подобного рода перекресток в Civil 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать подобного рода перекресток в Civil 3D?
Непрочитано 02.11.2011, 15:10 #1
chiper.shriper
Добрый день! Подскажите как можно организовать такого вида перекресток, где есть красные линии.
Проблема в том: к чему привязать, на участке закругления, край зеленой зоны (которая заканчивается у красной линии), а также как можно правильно отобразить зону срезки и насыпи, чтобы они друг на друга не налазили.
В частности получилось вот как, как заполнить дыру показанную на рисунке и как исправить участки среза и насыпи.
ID:	68876  Нажмите на изображение для увеличения
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!
Последний раз редактировалось chiper.shriper, 02.11.2011 в 18:15.
Непрочитано 03.11.2011, 19:59
vdim
Сообщение от chiper.shriper Посмотреть сообщение
К красной линии?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 21:25
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
получается не совсем так как нужно - корридор скачет
chiper.shriper вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 13:55
vdim
- корридор скачет
Можете показать?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 14:34
chiper.shriper
Вот, что-то типа этого.
DWG 2010
Civil.dwg (2.00 Мб, 1081 просмотров)
Непрочитано 07.11.2011, 10:30
vdim
К красной линии- корридор скачет
Сделайте наоборот-от красной линии к пешеходной дорожке.На повороте, вместо прямого угла, сделайте кривую 1-5 мм...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 13:18
chiper.shriper
если я правильно понял, то нужно указать осевую конструкции как красную линию? Как это лучше сделать?
Непрочитано 07.11.2011, 13:41
vdim
Да.А Как это лучше сделать-это уже как Вам удобней. Отступите,например, от угла по-пикету - Вам надо, по пешеходной дорожке
и по этой зеленой зоне , как-то соединить главную и второстепенную дороги. Как-то горизонтали править будите там? От этого и исходите
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 14:09
chiper.shriper
Что-то не совсем понял, что означает "править горизонтали", разве они не задаются коридором?
Непрочитано 07.11.2011, 14:36
vdim
Точно. Посмотрите ось "Пересечение - (5) - Четверть NE". Посмотрите отметки пешеходной дорожки в месте присоединения к
второстепеной дороге.Править будите? Я об этом говорю
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 14:50
chiper.shriper
По тротуару в месте присоединения к второстепенной дороге проблем я не вижу, другое дело что техническая полоса, это та зеленая часть, где есть скачек - Вы об этом говорите?
Последний раз редактировалось chiper.shriper, 07.11.2011 в 15:02.
Непрочитано 07.11.2011, 15:17
vdim
Да, о них
vdim вне форума
Как создать пикетаж трассы через 20 метров в Civil 3D 2011? winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 04.04.2024 11:14
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Как создать 3D объем Карьера, имеются 3D поллинии! Арок Прочее. Программное обеспечение 24 06.03.2012 15:43
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
