как перевернуть начерченное 3D изображение в мировую систему координат?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как перевернуть начерченное 3D изображение в мировую систему координат?
Непрочитано 02.11.2011, 15:12 #1
Donie
Товарищи помогите мне пожалуйста присвоить изображению, что я начертил, мировую стандартную систему координат. Хотелось бы, при нажатии куба в правом верхем углу, на поверхность с названием "Верх" - чтобы моё изображение было показано сверху. Слева - чтобы картинка показывала себя слева. А то у меня так: нажимаю "верх" - она показана сбоку как-то под углом. Не могу отладить... Спасибо! Если надо, могу показать свой файл dwg.
DWG 2007
светильник_консольный.dwg (887.2 Кб, 773 просмотров)
Непрочитано 02.11.2011, 15:47
RomaV
Держи. Основание ноги выровнено по плоскости XY/
DWG 2010
светильник_консольный.dwg (1.01 Мб, 740 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 16:38
Donie
Я вам очень благодарен! А есть ли возможность каким-либо образом рассказать мне, как это сделали? Я только столкнулся с 3D моделированием. Многого не знаю, к сожалению, но это упростило мне жизнь сейчас.
Donie вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 17:15
RomaV
Конкретно это, было выполнено командой "3D Выравнивание". Смысл команды такой: сначало указываешь 3 точки на плоскости объекта, потом 3 точки на той плоскости к которой равняешся. Подробнее в хелпе прочитать можно.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 13:23
Donie
Спасибо ещё раз!
Donie вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9727 11.09.2025 15:22
Мировая система координат в AutoCAD Civil 3D 2011, зеркальный однострочный текст Tyhig Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 31.05.2011 12:37
преобразование существующих планов в нужную систему координат в AutoCAD Map 3D АлексЮстасу Вертикальные решения на базе AutoCAD 23 09.02.2011 19:29
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
