SolidWorks: Как заменить одинаковый эскиз во многих деталях?
Сборку бы посмотреть
Вторая картинка - эскиз на который нужно заменить (отличается только размерами). И даже когда меняю эскиз в ручную - све ссылки слетают, хотя отличаются только размеры, и то не значительно (( не знаю что делать
Последний раз редактировалось egorick, 02.11.2011 в 17:49. Причина: не прикрепил картинку |
Нужна не картинка, а сборка. Пока непонятно, что там за ссылки и куда они слетают.
Смысл в следующем:
Вся геометрия определяется файлом УЭ 1.0.3. Детали, имеющие в своей маркировке номера 206 и 209 ограничиваются плоскостями УЭ 1.0.3. Детали с номерами 218 - ограничиваются плоскостями деталей 206 и 209. Так вот, с помощью команды сохранить как / с ссылками я наплодил ~ 100 однотипных сборок, отличающихся только управляющим эскизом, после чего обнаружил, что эскиз детали 206 ошибочен- причем неверны длины почти всех сторон на незначительные величины. При попытке скопипастить новый эскиз вместо старого в детали с номером 206, другие детали, которые привязаны были к плоскостям деталей с замененными эскизами перестают "видеть" соответствующие плоскости. Вопрос такой: как сделать так, чтобы при замене эскиза плоскости не "терялись"(программа минимум) и можно ли с помощью какого-нибудь средства пакетно заменить эскизы (программа максимум)? |
И почему он синий? |
Можно и сборку переделать, многое можно сделать, но не 400 же раз, поэтому и вопрос возник.
Эскиз синий, потому что он разнесенный блок из автрокада и без взаимосвязей (да, если бы не разносил было бы лучше...) |
Лучше было бы эскиз нормально образмерить и наложить взаимосвязи, тогда редактирование размера сводится к 2 щелчкам, а не к копированию этого эскиза. С этого и следует начать.
Я не понял, а в этих сборках, что, не одна и та же деталь используется? |
Детали-то разные (их габариты определяются плоскостями сборки), но эскиз из которых они выдавливаются один и тот же |
Я тебе говорю как надо правильно делать, чтобы до пенсии "тупорылым способом" не страдать, но делать просто и правильно видимо не так интересно. Простой путь: 1. Создать нормальный образмеренный эскиз. 2. Только после этого плясать дальше. Возможные варианты плясок по мере упрощения: Ctrl+C Ctrl+V -очень утомительно при большом количестве эскизов Создать библиотечную деталь из эскиза и пихать ее в другие детали Создать 1 сборку, дальнейшие модификации проводить с помощью конфигураций Работать с помощью модуля Сварная деталь В принципе, список можно продолжить. |
Я же написал, как жить дальше. Цитата:
Поцелуй свое отражение. А вопрос мой был не в том как правильно надо создать сборки и строить эскизы, а как уже в созданых исправить ситуацию, а не делать все заново (я думал, что возможно существует как-либо редактор для пакетной обработки и пр.). То что многое сделано через ж мне и так понятно, но оно, по крайней мере, нормально престраивается в общей сборке, поэтому тратить кучу времени на переделку я не собираюсь.
Не знаю, как у других, а у меня пропало всякое желание советовать что-либо еще. Всего хорошего.
Почему тормозит эскиз в SolidWorks 2011? | Benderoid | SolidWorks | 11 | 02.08.2011 23:20 |
