Помогите идентифицировать конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите идентифицировать конструкцию
Непрочитано 03.11.2011, 06:23 #1
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
Здравствуйте! кто-нибудь может подсказать мне по какой серии выполнена эта балка? Балка жб, двускатная, пролетом 12 м, таврового сечения. Фото прилагаю.
Заранее благодарю.
Непрочитано 03.11.2011, 07:45
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Набери в поиске. Себе качал с даунлоуда, они там точно есть.
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 08:38
RomaV
Очень похожа на балку БСД (и иже с ними БСП, БСТ, БСО). Порой серию 1.462.1, может она оттуда.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 10:48
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
Набирал уже, не нашел! везде только двутавровые предварительно напряженные балки. Если есть возможность пожалуйста киньте ссылку.
jafar miasnik вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 12:49
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
http://dwg.ru/search.php?res=1320309...=2&st=1&page=0
Ты выбери данлоад, серии, там строка поиска будет по середине страницы, не гуглевская, в нее и вбивай.
Непрочитано 03.11.2011, 13:10
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Похоже эта http://dwg.ru/dnl/2792
Нет, ошибочка
Hasan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 16:09
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
извините, по всякому искал, такой балки не нашел! если ткнете носом буду признателен!!!
Непрочитано 03.11.2011, 22:39
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Сообщение от jafar miasnik Посмотреть сообщение
Поищу, на работе точно есть эта серия, но до работы еще месяц ждать.
По той ссылке переходишь, третим номером в списке идет http://dwg.ru/dnl/6040
Их надо скачивать и смотреть.
http://dwg.ru/dnl/9907
Последний раз редактировалось Wyacheslav1, 03.11.2011 в 22:59.
Непрочитано 04.11.2011, 00:10
2 | #9
astracan
Обследование зданий и сооружений
На фото вероятно изображена железобетонная двускатная балка для пролета 12 м марки БД12-(1-5) по серии ПК-01-05 Вып.1 Жб сборные несущие конструкции для покрытий с рулонной кровлей (см. вложенные файлы). Если требуется, то в выпуске 2 данной серии приведены конструктивные решения по усилению этих балок таврового сечения.
Тип файла: rar Серия ПК-01-05 вып. 1, 2.rar (4.54 Мб, 274 просмотров)
astracan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 06:33
jafar miasnik
Обследование ЗиС
Усть-Каменогорск
скачивал эту серию, там балка двутавровая, и в поиске качал все что похоже на мою балку... не нашел! но спасибо за попытку!
astracan спасибо вам! это то что надо!
Непрочитано 04.11.2011, 22:48
astracan
Сборные балки по серии ПК-01-05. Вопросы обследования и их усиления
В период 1957-1962 гг. основной несущей конструкцией покрытий одноэтажных производственных зданий пролетом 9, 12 и 15 м являлись односкатные и двухскатные балки, выполнявшиеся по серии ПК-01-05 типовых чертежей. Эти балки выполнялись с обычной арматурой без предварительного ее напряжения.
Стык нижних рабочих стержней предусматривался встык контактной сваркой, но в отдельных случаях, при отсутствии соответствующей электросварочной аппаратуры, раз-решались стыки с дуговой сваркой накладок. Фактически большая часть таких балок вы-полнена с накладками; всего таких балок установлено в покрытиях около 500 тыс. шт.
В процессе эксплуатации в балках серии ПК-01-05 стали появляться косые трещины в стенках на опорных участках, изредка наблюдались вертикальные трещины в нижней зоне в середине пролета. Были случаи обрушения балок, выполненных с накладками, из-за разрыва нижней рабочей арматуры.
Все случаи обрушения произошли в период строительства зданий и, как правило, в зимнее время при температуре -30,-40°С вследствие разрыва арматуры в зоне сварного стыка из-за хладноломкости стали при низких температурах.
По причине ненадежной работы (при низких температурах) железобетонных балок, выполненных по серии ПК-01-05 с применением накладок в стыках стержней нижнего пояса, в 1961 г. последовало распоряжение Госстроя СССР об усилении таких балок шпренгелями с предварительным натяжением нижнего пояса. Случаев разрушения балок от косых трещин на опорах не зарегистрировано.
Нормами проектирования бетонных и железобетонных конструкций (СНиП) разре-шаются в изгибаемых элементах как вертикальные, так и наклонные трещины с шириной раскрытия при отсутствии агрессивной среды не более 0,3 мм. Для балок же, выполнен-ных по серии ПК-01-05, Госстрой делает исключение и допускает ширину раскрытия тре-щин 0,5 мм (для неагрессивной среды). Если ширина раскрытия трещин больше 0,5 мм, то требуется усиление балок. Промстройпроект разработал конструкцию усиления и дал чер-тежи усиления в серии ПК-01-05 вып. 2.
Согласно этим чертежам усиление балок с вертикальными трещинами в пролете производится стальными шпренгелями, а опорные участки балок с косыми трещинами усиливаются постановкой натяжных хомутов диаметром 14-16 мм в пределах распростра-нения трещин с шагом 250 мм.
Причина появления косых трещин заключается в том, что балки запроектированы с большой величиной главных растягивающих напряжений, превышающих предел прочно-сти бетона растяжению. Главные растягивающие напряжения в балках с равномерно рас-пределенной нагрузкой имеют наибольшую величину у опор и направлены под углом 45° к оси балки. При напряжениях, превышающих предел прочности бетона растяжению, и возникают у опор косые трещины. Нормами эти трещины допускаются, ограничивается лишь ширина раскрытия их, как это указано выше.
Таким образом, балки серии ПК-01-05 запроектированы с косыми трещинами на опорных участках.
При изготовлении балок на заводе не всегда получается требуемая проектом марка бетона, а нередко балки выпускаются с пониженной прочностью. Ширина раскрытия тре-щин в таких балках больше проектной, и длина распространения трещин в пролете увели-чивается.
Кроме того, в стадии строительства промышленных зданий установленные в покры-тие балки часто подвергаются перегрузке снегом, так как в период строительства не все-гда бывает организован нормальный надзор за состоянием кровель и на них нередко скап-ливается много снега.
Согласно распоряжению Госстроя СССР от 23 декабря 1963 г. требуется обследовать все имеющиеся в покрытиях промышленных зданий балки, изготовленные по серии ПК-01-05, и сомнительные балки усилить.
Рекомендуется следующая методика освидетельствования балок. Балки тщательно обследуются с мостовых кранов, с приставных лестниц, с гидроподъемников или при по-мощи других средств, позволяющих осмотреть поверхность балки с обеих сторон по всей длине и по всей высоте на близком расстоянии. Все имеющиеся трещины регистрируются: измеряются координаты начала и конца каждой трещины, по которым трещины наносятся на чертеж балки, а координаты записываются под балкой дробью – в числителе указывают расстояния по горизонтали от опорной стойки до начала и конца каждой трещины, а в знаменателе – расстояния по вертикали от низа до начала и конца трещин.
Когда трещина доходит до полки балки, то ордината обозначается «П». Измеряется ширина раскрытия трещин с помощью микроскопа отсчетного типа МПБ-2 с 24-кратным увеличением и с точностью отсчета 0,025 мм. Результаты обследования наносятся на фа-сад балки. Если ширина раскрытия косых трещин больше 0,5 мм, то требуется усиление опорного участка балки натяжными хомутами.
Если ширина раскрытия косых трещин не превышает 0,5 мм и усиление балки не требуется, то сделанный чертеж фасада балки с нанесенными на него трещинами позволит при последующих технических осмотрах балок судить о затухании или дальнейшем раз-витии существующих трещин или о появлении новых трещин, что даст возможность свое-временно принять необходимые меры по усилению балок. При наличии в середине балок вертикальных трещин шириной более 0,5 мм потребуется усиление таких балок стальны-ми шпренгелями по чертежам серии ПК-01-05, вып. 2. Кроме зарисовки имеющихся тре-щин, рекомендуется наклеивать на большие трещины (6 = 0,4 – 0,5 мм) гипсовые маяки – по 2—3 маяка на каждом опорном участке с большим развитием трещин. Маяки должны регистрироваться и периодически осматриваться.
Вариант рассматриваемого примера обследования данных конструкций (Приложение 1 «Рекомендаций по натурным обследованиям жб конструкций» (НИИЖБ, 1972))
http://base1.gostedu.ru/11/11284/
Последний раз редактировалось astracan, 04.11.2011 в 23:53.
astracan вне форума
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
Помогите идентифицировать данные лотки. Фото прилагается King_vl Обследование зданий и сооружений 2 27.07.2011 12:33
Обследование. Помогите идентифицировать конструкцию покрытия znjanscku Обследование зданий и сооружений 2 07.10.2010 23:52
Помогите идентифицировать серию каркаса Arslan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.05.2010 10:56
Помогите выбрать конструкцию крана в промздании. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 18.11.2009 07:17
