Исключение объектов из набора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исключение объектов из набора
Непрочитано 03.11.2011, 10:23 #1
Violent MITCHELL
Итак. Изначально никаких объектов не выбрано. Вызываю окно быстрого выбора, задаю:
Применить: Ко всему чертежу
Тип объектов: несколько
Свойства: Цвет
Оператор: Не равно
Значение: По слою
Отобранные объекты: Включить в новый набор
Добавить в текущий набор: без галки
Жму ОК, в рез-те, как и ожидается, выбираются все объекты, у которых не установлен цвет "По слою"
Далее, из получившегося набора мне надо удалить, к примеру, все объекты типа "Текст". По новой вызываю этот Быстрый выбор, и вот тут-то начинаются чудеса. Какие бы параметры я ни ставил в окне быстрого выбора, нужного результата достигнуть не могу: либо происходит полный сброс (т.е. я получаю, что на чертеже нет вообще выбранных объектов), либо оказываются выбранными ВООБЩЕ ВСЕ объекты чертежа.
AutoCAD 2009 C.608.0
СПДС 6.0.806
Последний раз редактировалось Violent MITCHELL, 03.11.2011 в 11:08.
Непрочитано 03.11.2011, 10:37 Работодатель в курсе чем занимаются его сотрудники?
копия Сергей
В чем проблема?
Выбор из выбранного функция "быстрый выбор" не производит. для этого можно использовать "свойства", где возможен выбор типов объектов из массы различных.
Задай сразу параметры выбора: объекты "текст" цвета "по слою"
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 10:44
Violent MITCHELL
копия Сергей
Если бы мне был нужен текст с цветом по слою, так бы и задал сразу. Мне надо выбрать Все объекты, цвет которых не по слою, кроме объектов типа Текст, Мтекст. Как выбрать?
Violent MITCHELL вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 10:57
На переименование темы - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 11:08
Violent MITCHELL
Окау?
Непрочитано 03.11.2011, 11:28
Victor
Бат-Ям
Поставь галку Append to current selection set
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 13:00
Violent MITCHELL
Victor
Если
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
это "Добавить в текущий набор", которая в самом низу, то когда её ставишь в выпадающем списке "Применить:" остается только "Ко всему чертежу". Но да бог с ним, итак:
Произведен первоначальный выбор, как в первом сообщении темы. Вновь вызываем окно Быстрый выбор, и задаем:
Тип объектов: Текст
Свойства: Неактивно
Оператор: Выбрать все
Значение: Неактивно
Отобранные объекты: Исключить из нового набора
Добавить в текущий набор: галка
Результат: к тек. набору добавляются все объекты чертежа (вообще), кроме объектов типа Текст, при этом объекты Текст, которые были в первоначальном наборе, остаются включенными в новый набор.
Непрочитано 03.11.2011, 14:18
Victor
Бат-Ям
Действительно. А мне казалось работает.
Victor вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 10:17
marat_bil
Violent MITCHELL, столкнулся с аналогичный проблемой, хотел поинтересоваться нашли ли вы решение.. может есть какая нибудь системная переменная..
marat_bil вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:51
CHILD_11
та же самая проблема.
"исключить из нового набора" не пашет.
то ли лыжи не едут...
AutoCAD 2015
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:44
OlVish
геодезист
SPb
у меня все пашет...
Добавить в текущий набор: галку снять
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 12:41
CHILD_11
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
у меня все пашет...
делаю именно так.
в результате исключает всё. "выбрано объектов: 0"
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 13:52
OlVish
геодезист
SPb
странно, почему у вас не работает...
OlVish вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 14:30
CHILD_11
когда вы делаете второй Быстрый Выбор, вы его применяете ко всему чертежу. так и у меня работает.
вопрос другой. когда вы выбрали по определенному критерию определенный набор элементов, а потом из этого набора хотите исключить, например, текст. вот это и не работает.
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 16:07
OlVish
геодезист
SPb
можно делать в обратном порядке
сначала исключить текст, а потом выбрать из текущего набора по определенному критерию
OlVish вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 16:51
CHILD_11
про текст - это всего лишь пример.
бывают ситуации, когда от обратного не пойдешь, а надо именно из отобранных по предварительному критерию элементов исключить другой набор элементов. или, если пойдешь от обратного, то это будет через гораздо большее количество операций.
и есть же интсрумент, но он, почему-то, не работает...
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 17:17
OlVish
геодезист
SPb
есть еще "фильтр"
OlVish вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 10:40
CHILD_11
Хм...любопытно
Имеем: много объектов типа "круг". Все на слое "0". По цвету часть из них "по слою", часть "зеленые", остальные - раскрашены случайным образом. Выбираем все объекты "круг". Далее делаем Быстрый Выбор:
Применить - К текущему набору
Тип объектов - Круг
Свойства - Цвет
Оператор - Равно
Значение - Зеленый
Отобранные объекты - Исключить из нового набора
Добавить в текущий набор - галочка снята
И вуаля - все работает как надо: в новый набор попали все круги, что были в предыдущем, кроме зеленых.
НО!
Стоит добавить в исходный (первичный набор) отрезок, как все идет лесом. Итак, имеем все то же, что и в первый раз, плюс "отрезок" по слою "0" и цвет "по слою". Выбираем всё это. Делаем такой же Быстрый Выбор, как расписано выше. По идее, в новом наборе должны остаться все "круги", кроме "зеленых", плюс "отрезок" (так как он не попадает под критерий исключения из нового набора). Но нет. Из нового набора исключены не только зеленые круги, но и отрезок.
Да и в целом, при экспериментах с другими критериями с исключением, когда в первичном наборе появляются разнотипные объекты, функция "исключение из набора" перестает работать как надо...
Последний раз редактировалось CHILD_11, 21.08.2015 в 10:46.
CHILD_11 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 06:17
Maremarsik
Тот же самый вопрос, что и у топикстартера! Почему не работает на второй итерации "быстрого выбора" исключение объектов из текущего набора. Жаль что решения нет. Но по крайней мере убедился что это не я криворукий, и на том спасибо.
Maremarsik вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 11:01
kp+
идущий по граблям
есть еще "фильтр"
+1
Сообщение от Maremarsik Посмотреть сообщение
Фильтр - решение на все случаи жизни. Предпочитаю вызывать прямо во время работы команд выбора в "прозрачном режиме" с помощью 'filter
kp+ вне форума
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D Солидворкер Компас 3513 20.11.2024 17:12
Небыстрый "Быстрый выбор" Psip! AutoCAD 82 26.08.2020 10:28
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Проблемы с функцией "смещение" AutoCAD 2011 burdyugov AutoCAD 10 06.07.2011 10:11
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
