Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad mechanical 2010 после ACAD 2008 прблемы с графикой
Непрочитано 03.11.2011, 13:02 #1
konstant55
Всем доброго времени суток! Решил переустановить операционку. Поставил виндовс ХР. Заодно решил перейти на Autocad mechanical 2010. До этого стоял Autocad 2008 + mechanics 6.1. И тут появилась проблемка - шрифты, некоторые размеры и значки (знак диаметра например) на чертежах выполненых в АКАД 2008+mechanics 6.1 поплыли. Подскажите как можно всё вернуть в нормальное состояние?
И ещё вопрос. При открытии файлов dwg в Autocad mechanical 2010 после того как я кликнул по требуемому чертежу выскакивает окошко с предложением открыть какой-то файл формы. Но если нажать отмена то чертежи всё равно открываются. Подскажите, что это за файл формы такой?
Заранее благодарен!
Непрочитано 03.11.2011, 13:36
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от konstant55 Посмотреть сообщение
Предполагаю, что Вы открывали чертежи, созданные Autocad 2008 + mechanics 6.1. Именно наличие в "наборе" mechanics 6.1 и обуславливает запрос. По видимому, в нынешнем Вашем ACADM 2010 нет шрифтов, которые есть в Autocad 2008 + mechanics 6.1. У меня такое случалось когда открывал чертежи с форума с "российскими" шрифтами, но я, как и Вы, просто игнорирую запрос и продолжаю работу.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 10:12
KSI
Калининград
Файл формы содержится в описании типов линий.
KSI вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 Werwolf AutoCAD 141 16.01.2008 10:13
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
