Быстрый выбор и фильтры слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Быстрый выбор и фильтры слоев
Непрочитано 03.11.2011, 15:23 #1
sergeev_2005
Проектирование гражданских зданий
Можно ли отфильтровать слои фильтром по свойствам или групповым фильтром в раскрывающемся списке слоев
окна быстрого выбора? Когда необходимо сделать быстрый выбор по слою, а в чертеже используются многочисленные ссылки,
найти нужный слой очень сложно.
Непрочитано 04.11.2011, 19:49
kp+
идущий по граблям
Напрямую применить фильтры слоев из панели слоев к qselect, кажется, нельзя. Может, в версии 2014 такая возможность появится
Попробуйте команду _filter, которая позволяет выбирать объекты по любому алгоритму, который только можно придумать.
В частности, с ее помощью можно выбирать объекты по имени слоя с использованием подстановочных знаков. Например, если есть слои ось10, ось20, ось100500, можно задать фильтр по ось1*. Будут выбраны объекты на ось10 и ось100500, но не на ось20. Можно задавать и более сложные регулярные выражения, но мне и таких хватает.
С помощью логических операторов AND, OR, NOT, XOR можно задавать некоторое подобие групповых фильтров слоев, и даже гораздо более сложные комбинации.
Плохо, конечно, что придется прописывать все заново, и нельзя без программирования импортировать фильтры панели слоев.
Особенно полезно, если часто надо выбирать объекты одного и того же слоя. Тогда можно один раз создать нужный фильтр, сохранить его и пользоваться.
Еще одна полезная функция этой команды - выбрать объект на экране и "фильтровать" выбор по его свойствам (по всем или по некоторым).
Последний раз редактировалось kp+, 04.11.2011 в 20:09.
kp+ вне форума
Как перенести фильтры слоев в другой чертеж? remlin AutoCAD 18 25.03.2024 12:46
LISP / Быстрый выбор примитивов по образцу TararykovDG LISP 18 21.01.2021 12:35
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
lisp и фильтры слоев Mikka LISP 6 22.10.2010 11:49
Фильтры слоев Vova AutoCAD 12 03.12.2004 16:38
