Наклонный антисейсмический пояс и кладка по нему.
проектирование
москва
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
а вообще чем вызвана такая потребность?аргументов против вроде нет или не знаю, подожем послушаем)
и потом чтоб начать кладку желательно начать по ровной поверхности ....или у вас кирпичи разной высоты?)всякое бывает))) на счет уклона - по верху фронтонов ставят пояс...(при сейсмике).. вот иногда бывают они такой формы ![]() Последний раз редактировалось wnc, 04.11.2011 в 13:45. |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Вообще то сейсмопояса нужны, чтоб оконтурить жесткий горизонтальный диск так называемый - перекрытие или покрытие.
А все фронтонные или щипковые заморочки - это другое. Там делаются вертикальные колонны или стержни, если выше 600 мм. И в любом случае - арматурные вертикальные выпуски из ригеля или сейсмопояса. Сейсмопояс - это не балка на стене, это край диска. |
Монолитное перкрытие в сейсмике. Нужен ли антисейсмический пояс? | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 30 | 22.11.2024 09:09 |
Антисейсмический пояс | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 27.08.2015 15:00 |
Антисейсмический пояс | k-ira2008 | Мономах | 2 | 14.09.2012 19:17 |
Антисейсмический пояс при 5 и 6 баллах | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.04.2010 11:19 |
