AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012
Непрочитано 04.11.2011, 22:38 #1
Dimitriy
Здравствуйте!
По поводу создания массива по какой-либо траектории достаточно много тем на форуме, но конкретно того, что нужно, не нашел.
А нужно следующие - создать кнопку для создания массива по траектории в AutoCAD 2009 как в AutoCAD 2012. Я не особый мастак в разных там lisp и тому подобное. Пробовал тупо переделать команду через "Адаптация": нашел команду "массив", изменил там саму название команды и макрос (такие же как в AutoCAD 2012). Но...при запуске пишет в командной строке "неизвестная команда". Что делать?
Заранее благодарен за помощь!
Непрочитано 05.11.2011, 09:14
в 2009-ом по траектории не массивилось. есть команды _measure и _divide, а объекты придётся "закатать" в блок
Непрочитано 05.11.2011, 10:08
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Можно попробовать воспользоваться программными реализациями Вставка объектов под заданным углом к кривой
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2011, 11:47
Dimitriy
TararykovDG Уже есть, но не то...
Хмурый Безвыходная ситуация?
Господа! Так все же, что делать?
Dimitriy вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 12:16
Dimitriy, не безвыходная. выделяешь объекты, создаёшь из них блок и _divide этот блок по линии
Непрочитано 05.11.2011, 13:40
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Dimitriy Посмотреть сообщение
Dimitriy, тогда выложи файл (не выше ACAD2008, а я просто не смогу его открыть) с пример что надо получить
Хмурый, если автору надо именно это, то утилита в ссылке которую я дал в посте #3 решает эту задачу без всяких созданий блоков, там можно просто выбрать объекты и расставить их вдоль кривой (или сразу нескольких кривых), разнообразными способами
cadtools
Автор темы   Непрочитано 05.11.2011, 21:00
Dimitriy
TararykovDG, думаю взять за основу твою прогу.
AutoCAD 2012 пока не ставил. Дестрюбетив есть, но какой-то галимый...
Кстати, чуть не забыл TararykovDG как замостить кнопочку под эту прогу на рабочий стола автокада? Заранее благодарен!
Dimitriy вне форума
Непрочитано 05.11.2011, 21:28
TararykovDG
Воронеж
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
cadtools
Автор темы   Непрочитано 05.11.2011, 21:41
Dimitriy
Уже сам врубился! Спасибо всем!
Dimitriy вне форума
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
AutoCAD 2009 и СПДС GraphiCS 4.0 AutoCAD 2009 ponika AutoCAD 3 29.09.2010 14:32
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
