Помогите разобраться с расчетом рамы!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться с расчетом рамы!
Непрочитано 05.11.2011, 14:44 #1
Klavesin
Задача курсового: рассчитать металлический каркас одноэтажного здания. Создал свою первую в жизни схему в SCAD... Однако протокол расчета говорит мне, что я полный ноль и неверно направил нагрузки, так еще у меня много ошибок в исходных данных... В двух словах направьте меня на путь истинный!
Спасибо за ответ!
Тип файла: rar 3.rar (1.1 Кб, 65 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 00:14
Klavesin
Желающих помочь студенту-заочнику, решившему сделать курсовой самостоятельно, оказалось... Ни одноХо! Прикреплю схему, которая получилась, в результате выкуривания интернет ресурса по SCAD, может сгодится для потомков, подобных мне...
Тип файла: rar рамка3.rar (1.1 Кб, 66 просмотров)
Klavesin вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 01:12
akhrustalev
Здаров коллега, зачем напоил свою расчетную схему - меняй в автокаде плоскость с горизонтальной на вертикальную потом в скад, не забуть указать в схеме шарниры. Блин да у тебя их тут 2 ??? Ты уж определяйся какую тебе надо решить ? со второй убери связи в верху (оставь только у основания колонны и закрепи только нужные направления) ты же ее не приколачиваешь к стенке. Схему в опциях - иден. данные проекта - выбери-2 а не 5.
Последний раз редактировалось akhrustalev, 07.11.2011 в 01:21.
akhrustalev вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 02:33
Leonid555
Сообщение от Klavesin Посмотреть сообщение
В двух словах не получится.
Посмотрите вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53591 может быть найдете для себя кое что полезное.
Раз уж взялись за SCAD, то вам понадобятся книги:
Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А.
SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD – М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011
Перельмутер А.В., Сливкер В.И.
Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011
Так же советую изучить учебники по SCAD:
Семенов А.А., Габитов А.И.
Проектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть I. Статический счет: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2005
(эта книга есть в download)
Габитов А.И., Семенов А.А.
Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие. - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011
Эта книга только что вышла из печати. Как раз вам может быть весьма полезна. Существует учебник "Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций" Ю.В. Верюжский, В.И. Колчунов на ту же тему, но он ориентирован на ЛИРА.
Книги по SCAD cм. http://scadhelp.com/books.html
Раз уж вы заочник, то вам придется читать много литературы. Мое личное мнение - если вас никто не консультирует в живую (нет опытного наставника), то вы потратите на освоение расчетной программы очень много времени. Тем более, что это ваша первая серьезная расчетная программа.
Теперь что касается вашей схемы.(Некоторые замечания):
Если вы решаете плоскую задачу, то и задавайте с самого начала плоскую раму. Зачем вам пространственная?
Вы задаете жесткости элементов путем их численного описания. Почему нельзя задать их как Профили металлопроката? (В таблицах есть сварные профили.) Если использовать Произвольные сечения, то можно импортировать сечения заданные пользователем в Конструкторе сечений.
Вы все таки определитесь с ригелем - жестко он опирается на колонны или шарнирно. Соответственно определитесь и с базами колонн - шарнирные они или жесткие.
Если ригель опирается на колонны шарнирно, то проектирование начинают с него. Как определять жесткость ригеля (фермы) достаточно подрбно оисано, например, в учебнике Горева. Если не ошибаюсь, то во 2 томе.
Расцентровку надкрановой и подкрановой частей колонны выполняют при помощи жестких вставок или АЖТ (абсолютно жесткое тело). В книге Перельмутера это достаточно подробно описано.
Могут быть и другие замечания, но сами понимаете - я не ваш преподаватель. Я написал то что сразу заметил.
Все вышеперечисленное я написал для того, чтобы вы не думали будто на форуме всем наплевать на ваши проблемы. Но форум - это все таки не индивидуальные курсы по изучению SCAD.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 02:34
Leonid555
Последний раз редактировалось Leonid555, 07.11.2011 в 12:31.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 02:35
Klavesin
Сообщение от akhrustalev Посмотреть сообщение
Первую схему в топку. Во второй, когда с автокада переводил, не выбрал тип схемы... И вместо типа 2 создался тип 5. Потом насытил ее нагрузками, и после того как прога начала меня ругать за геометрически изменяемую систему пришлось "приколотить ее к стенке" (как точно сказано) т.е. сделать плоскую раму вместо пространственной, ограничив соответсвующие связи на всех узлах. Затем я все таки узнал об идентификационных данных проекта, сменил на тип -2, но тут меня поджидали новые проблемы, тип элемента в типах жесткости, как я не пытался, но не смог заменить его с типа "5" пространственный стержень на тип "2" стержень плоской рамы, при всех заменах и созданиях SCAD не хотел применять к схеме необходимый тип жесткости... Делать схему заново не хотелось, а сомнения закрались... Создал новый проект, выбрал тип 2, попробовал создать подпроект из старого путем сборки, но все равно какая-то ерундистика с этими типами элемента, с нуля начертил раму, нагрузил ее по одному варианту загружения и сравнил со своей "приколоченной к стенке" все эпюры совпадают, так и оставил старую схему не морочась с нагрузками!.. Единственное что не вразумел, это с РСУ (по новому), как не создавал, все равно после расчета в "печати таблиц" пустые строки в отчете, хотя программа данные приняла... По старому РСУ меня смутило, что он не брал больше 4 нагружений в своих итерациях, хотя вручную я частенько использовал все 5, в общем, вручную в экселе сделал сочетания. Буду благодарен если кто-нить даст посмотреть схему с настроенными данными РСУ по новому и по старому типу.
Klavesin вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 02:36
Геннадий1147
akhrustalev, сурово объяснил. а вообще - http://dwg.ru/dnl/2480
Геннадий1147 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 02:58
Klavesin
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо за наводки, все что вы мне посоветовали, я уже скачал ранее! Прочитать все не прочитал. Но все что не получалось путем многократного тыка посмотрел именно в этой литературе и в некоторых постах форума... Ферма у меня жестко закреплена. Почему не задал профили путем выбора металлопроката, действовал по учебникам и какой профиль мне назначить на ригель рамы, которая по сути ферма, чтобы соблюсти пропорции жесткостей, в общем, решил, что быстрее и надежнее ввести значения согласно пропорциям, взяв за основу что верхняя часть колонны двутавр 50Ш1, жесткость нижней части колонны в 8 раз больше, а верхней в 25 раз, как вычитал в одной из методичек...
С теорией я примерно разобрался, проблемы были именно в работе с программой, вручную считать не хотелось, а если обстоятельства подкидывают изучить такой, как я теперь понимаю, полезный софт - надо воспользоваться моментом! А с преподавателем жутко не повезло сам он понятие не имеет как это делать, да и на вопросы отвечает: "Мол, смотри в учебнике..." Наставника тоже не нашлось. Старшие курсы решили пойти обходными путями, не стоит объяснять какими... А преподаватель похоже и рад этому. Грустно все таки, что образование в России из года в год все хуже!..
Klavesin вне форума
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите новичку с расчетом решетчатой рамы с затяжкой плиз!!!!! z-inside-z Лира / Лира-САПР 1 17.02.2011 04:54
Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции HELP SCAD 13 10.01.2011 16:47
Помогите разобраться с кранами. kmo_3gecb Технология и организация строительства 3 18.11.2010 17:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
