Нормативка по остеклению лоджий
Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство
ГОСТ 23166-99 |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Можно открывать и через 2 створки, только с учетом доступности для мытья стекол. То есть из одного открытого проема можно вымыть два соседних стекла. И открывающуюся створку сделать меньше, примерно-800мм, предварительно согласовав с архитектором.
Возможен и такой вариант, но как его нормативно обосновать?
Ширина балконов и лоджий | Ilias | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.03.2011 11:21 |
Целесообразность применения полых профилей для стоек ограждения балконов (лоджий) | Иро4ка | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 11.11.2010 18:18 |
Металлическая решетка разделения лоджий | Lidyana | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.12.2009 07:13 |
Узел примыкания кровли к остеклению | Heellen | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.08.2009 17:53 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |
