Ошибка в Model Studio CS ОРУ
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Решение нашлось внезапно, вводить длину надо не в мм, а в м!
Теперь другая проблема, Каждый раз при попытке изменить с помощью ручек параметрический объект (площадку обслуживания) программа CS ОРУ закрывается с ошибкой «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 0h». Файл с объектом прилагаю.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
Решение: для 2012 автокада версия ОРУ 2.00.00.020 не очень подходит. Дали ссылку на скачку другого ОРУ, заработало все...
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. | Makswell | Программирование | 8 | 06.08.2010 08:08 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
