Помогите в рабочей документации разобраться...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите в рабочей документации разобраться...
Непрочитано 07.11.2011, 14:02 #1
Dison
Здравствуйте знатоки помогите в рабочей документации разобраться...
При проектировании нового оборудования (антенну прикрепить к мачте) нужно ли как-то обозначать из чего сделана мачта? Уголки или полосы или трубы?
То-есть мачта существующая а антенна проектируемоя. На чертежах в выносках нужно писать из какого уголка сварена мачта или позиционными выносками пользоваться? Потом в спецификации элементов писать из какого уголка сварена мачта.
Непрочитано 07.11.2011, 14:47
Леонид Ильич
проектировщик СС
я бы написал. документ не предоставлю, к сожалению, но когда я крепил свои антенны, мачту нам разрабатывал конструкторский отдел, то потом я, по требованию экспертизы, все равно указывал как и из чего она была сделана.
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 08:21
Doka
Как и из чего сделана мачта, поверят только обследованию (если это проектировалось разновременно). Но и вэтом случае следует указать профили и марку стали, чтобы экспертиза смогла написать замечание: "Профили, указанные на чертежах установки антенн не соответствуют пофилям, выявленым и описанным в заключении технического состояния мачты".
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 08:14
Dison
Всем спасибо. Тема закрыта.
Dison вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? Ann Прочее. Архитектура и строительство 7 01.10.2008 13:49
Доведение планов до рабочей документации Фабио Разное 1 18.04.2007 22:03
