AutoCAD2007 Gouraud Shadet
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2007 Gouraud Shadet
Непрочитано 07.07.2006, 17:07 #1
vn
При вызове команды Gouraud Shadet. Получаю Invalid option keyword.
Подскажите в чем дело.
Непрочитано 07.07.2006, 17:10
asys
теперь вместо этого visyal styles
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2006, 18:12
vn
Уважаемый Asys!
Подскажите, что делать с visyal styles,
вставить в командную строку или где-то такая кнопка есть?
vn вне форума
Непрочитано 07.07.2006, 18:14
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
DASHBOARD - TOLPALETTE
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 07.07.2006, 18:23
asys
Это так называется панель инcтрументов, она теперь вместо панели Shade
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2006, 21:28
vn
Спасибо Asys,
Проверил все варианты , но такой красоты, как при применении Gouraud Shadet уже нет. Непонятно , зачем в новой версии сделали снижение качества закраски. А нельзя ли ее Gouraud Shadet как-то скопировать из 2006 и заставить работать в 2007?
vn вне форума
Непрочитано 09.07.2006, 22:04
Amzid
В 2007-ом достаточно средств для настройки внешнего вида отображения, нужно экспериментировать с настройками.
Может, подойдёт так, как показано в приложенном рисунке?
[ATTACH]1152468286.jpg[/ATTACH]
Amzid вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2006, 08:08
vn
Спасибо Amzid!
Класс! Т.е. надо в табличке менять параметры.
Скажите, пожалуйста, как Вам удалось прикрепить к посту целую страницу из Автокада?
vn вне форума
Непрочитано 10.07.2006, 10:33
asys
есть кнопка на клаве - см.картинку. Нажал и содержимое экрана скопировалось в буфер обмена а потом в фотошопе вставляешь и сохраняешь как картинку
[ATTACH]1152513232.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2006, 12:16
vn
Спасибо, Asys!
Буду применять.
vn вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 21:49
Pipe
инженер ОВиК
Тема давнишняя, как я погляжу, но для меня актуальная. Я перескочил с 2006-го када, где gouraud был, на 2008 англ.. У меня почему-то настройки Highlight intensity и Opacity не поддаются изменению. Как быть?
И потом вы предлагаете настроить вид похожий на gouraud, а я когда пытался создать новый visual style и назвал его как раз gouraud, кад взбрыкнул, что нельзя дать имя стиля, который есть по умолчанию (приблизительный перевод). Выходит, что гуро где-то всё же запрятан.
Pipe вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 22:23
Гуро запрятан по умолчанию. Когда я открываю раскрашенный файл из более ранних версий- я его вижу в "текущем" визуальном стиле
Непрочитано 06.10.2008, 23:30
Pipe
инженер ОВиК
Дык, а как его достать неимеючи файла из более ранней версии? ну или допустим есть у меня такой файл. Но вот как устранить обозначенную постом выше проблему? "настройки Highlight intensity и Opacity не поддаются изменению"
Pipe вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 09:00
Pipe, неужели их так трудно найти? _cui
картинка от 2008-го. наверняка, есть и в 2007-ом.
Когда их пытаешься применить- то ничего не получается.
Изменения некоторых переменных не влияют на существующие визуальные стили. Создаётся временный несохраняемый стиль визуализации
VSFACEHIGHLIGHT
VSFACEOPACITY
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.10.2008 в 09:39.
Непрочитано 09.10.2008, 18:21
Pipe
инженер ОВиК
Enter an option [2dwireframe/3dwireframe/3dHidden/Realistic/Conceptual/Other]
<2dwireframe>: _g
Вот что выдаёт акад, когда обращаешься к гуро.
Pipe вне форума
