какая должна быть крыша для полуоткрытого помещения?
Где-то
Заказчик хочет самый-пресамый? Тогда не крыть совсем, рынок-то открытый.
СП на кровлю - плохо, если не очень плохо. Пенопласт под кровлю - еще хуже. Шумоизоляцию под кровлю - для кого? Чтобы птички не оглохли? Обычный профлист по фермам. В подписи ключевое слово: рынки
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
В Батуми жарко? Если да, то теплоизоляция обязательно, ибо под навесом такой площади все упарятся - продуваться будет слабо.
А так да - профлист по металлоконструкциям. Считать на снег (с учетом возможных мешков) и на вертикальный ветровой отсос. Посмотреть так же что там по противопожарным требованиям - наверняка будет нужна огнезащита основных несущих конструкций. Определиться с местами сброса с кровли дождевых и талых вод. Ну и существующие стальные конструкции точно выдержат 1000м2 кровли, нагруженной снегом и собственным весом? Что там с фундаментами, на которые уйдет вся нагрузка? |
летом жарко 35-40 градусов. зимой снега мало. субтропический климат.
фундамент и нагрузки конструктор будет считать и добавлять элементы по надобности. к существующей конструкций в любом случае придется не мало добавить. сейчас требуется предложить самое дешевое покрытие, с учетом жары, шума от дождя и возможностью в будущем закрыть стенами со всех сторон. Последний раз редактировалось nikolozzz, 08.11.2011 в 13:59. |
Где-то
nikolozzz, если барабан (можно подумать, что кровля плоская и горизонтальная), то утеплитель следует выбирать из категории ударного шумопоглощения. К таким относятся полимерные рулонные материалы, которые могут быть и плитами при толщине более 20-30 мм. Торговая марка любая, но на основе вспененного полиэтилена. Присмотрись к Изолону. Но вопрос монтажа будет особым, как, впрочем, и любого утеплителя на высоте под n*10 метров.
Снега-то мало, а вот дождя со снегом сколько? Вообще, защита от шумного дождя - вполне может статься, что она задача-перебор. Можно подумать, что он идет, как в тропиках - сутками-месяцами непереставая. Выясни в климатологии своей местности этот фактор и посчитай всё тщательно. Возможно, проще не утеплять, а выполнить кровлю двухслойной вентилируемой (двухэтажной, так сказать). А конструктивную схему с основными параметрами тебе уже выдали или требуют пока теоретические предложения? |
Где-то
Даже если климат (ветер, солнце, контраст температур ночь-день) позволят, надежность ткани (даже со слоями синтетики) её будет слабой. Металлокаркас должОн быть с достаточным шагом, угол шатра приличным, монтаж технологичным, качество монтажа по стыкам-нахлестам сопливое, ремонт-обслуживание никакое, ... (продолжать?)
Площадь рынка 30х30 мэтров. И всё это висит? Автор, не стоит теоретизировать. Дождись полного конструктива сооружения. Причем, не схематического, а именно на основании расчетов своих коллег-инженеров? А пока покопай в сети на предмет серий на конструкции и узлы кровель рынков, спортивных, зрелищных, культ-массовых сооружений. Уясни принцип таких конструктивов и узлов. Будет что сравнить, проанализировать для твоего решения. http://www.**************/ntd/537201. И копай ссылки в нем, если не понравится.
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.05.2007 17:19 |
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ | mamed | AutoCAD | 5 | 25.02.2007 07:29 |
