Перемещение всех линий по одной из оси на ноль
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемещение всех линий по одной из оси на ноль
Непрочитано 08.11.2011, 14:41 #1
Morgan
Добрый день. Возникла небольшая, и очень вредная, проблема.
На работе, на протяжении создания проекта, в нём поэтапно участвуют несколько людей. Что приводит к большому количеству косяков, которые в последствии крайне сильно затрудняют работу. Самая частая и главная проблема, когда для 2D чертежа, вычерчивают объект по облаку точек. Грубо говоря чертеж, которые по идее должен быть только в оси X;Y расползается ещё и на ось Z. При просмотре на плоскость XY всё нормально, но стоит развернуть (вид сбоку) и видно как скачут линии по оси Z. Надеюсь, понятно объяснил.
То есть, чем дальше тем хуже. Линии начинают привязываться к дальной точке какой-нибудь линии, которая ускакала на ось Z, а второй конец (т.к. черчу в 2d) привязывает к нулю. То есть задать значение цифрами уже невозможно - получается маленький огрызок - почти точка. Т.к. строит её в проекции.
Что нужно? Нужно привести все линии в одну плоскость. Я знаю лишь один метод, это задавать 0 по оси Z в опциях линий. Но к сожалению частенько таких линий бывает более тысячи, имеют разные опции и при выделении нескольких пропадает строка с опциями координат. Но, возможно есть и другой способ. Может быть какая-то проекция линий на плоскость или нечто подобное.
Буду чрезвычайно благодарен, если подскажите удобный способ. А то, количество времени затраченное на выполнение работы увеличивается в разы.
Непрочитано 08.11.2011, 14:47
SUPERFLATTEN для начала.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 14:53
Morgan
Так. LSP? Как этим пользоваться?
Morgan вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:56
как использовать лисп
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 15:02
Morgan
Да, там разбираться часа на два. Перед тем, как займусь, решил выложить скрин проблемы, что-бы было понятнее и уточнить. Точно это поможет?
P.S. Серой рамкой показана плоскость с которой черчу.
Morgan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 16:40
Morgan
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=818101&postcount=20
Та же проблема что и у него. И так же не могу решить, при помощи lip. Нету нужной команды.
Morgan вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 18:19
тяжёлый случай.
командой _appload подгрузить нужную программу
ввести в командную строку SuperFlatten в данном случае
учи матчасть, за тебя никто не будет это делать
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.11.2011 в 18:35.
Непрочитано 09.11.2011, 05:09
Jonas
конструктор машиностроитель
А зачем навязываете лисп? В экспрессах есть команда Flatten. Почему не устраивает?
Jonas вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 07:51
Jonas, а зачем навязывать Express Tools?
flatten- тоже лисп и работает ,весьма, коряво
Непрочитано 09.11.2011, 08:45
Profan
Да и вобще можно ничего не навязывать. Сделать экспорт в WMF, а потом импорт оттуда. Но коряво.
Profan вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 09:53
Jonas
Ладно, ладно, не ругайте.
Хотя экспресс ни кто не навязывает, он живет в автохаде.
Проблема обнуления по Z была и у меня, давно.
Даже стало любопытно куда она ушла?
Может последние версии автохада более дисциплинированы?
Jonas вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 09:57
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
работать грамотно научились и все дела
Как узнать длинну всех выделенных линий ? bdfy AutoCAD 33 21.05.2014 08:31
2010 AutoCad как посчитать общую длину всех выделенных линий? star282 AutoCAD 6 21.02.2011 22:12
Как сделать одинаковый стиль линий в AutoCAD2004 для всех чертежей? Серрый AutoCAD 17 22.10.2009 11:17
Инструмент определения общей длины всех выделенных линий лежащих в разных плоскостях в AUTOCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 3 01.10.2009 18:33
