Динамический подсчёт элементов на чертеже.
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Я решаю эту задачу с помощью блоков с атрибутами и таблиц СПДС GraphiCS. По поводу блоков с атрибудами массу информации найдёшь в поиске, хелп тоже никто не отменал.
А по поводу таблиц СПДС - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65973
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Дуброво
Можно.
Dataextrction я пользовался раньше, но отказался, так как для приведения спецификации в нужный вид нужно ещё поработать напильником. А мне больше нравится, когда само делается как нужно ![]()
Зелик
kha, частенько большие таблицы с выборкой не обновляются сами (галки на автообновление и автопересчет стоят, в чем разница, кстати?), приходится влезать в таблицу и жмать "пересчитать". Бывает? Как боретесь? [А2010+CS СПДС 6]
Есть еще такая программулина: AutoXLS Table
Дуброво
В разницу между автопересчётом и автообновлением не вникал, при пересчёте ставлю обе галки.
Как подсчитать количество элементов в чертеже? | БКС | AutoCAD | 24 | 12.05.2016 12:11 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Степень детализации элементов в чертеже | vic153 | AutoCAD | 17 | 05.10.2005 11:01 |
