Копирование несколько раз с относительной базовой точкой
Ярославль
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Если линия вертикальная, то команда _offset подходит. А вот если она наклонная, то эта команда будет смещать линию в направлении перпендикуляра к этой линии. А если нужно наклонную линию скопировать на разные расстояния по горизонтали или вертикали, то можно использовать копирование при включенном объектном отслеживании (и при выключенном ОРТО и выключенном полярном отслеживании!!!!) путем ввода расстояния смещения в дин. вводе (по умолчанию в дин. вводе расстояния относительные), каждый раз привязываясь к последнему скопированному объекту. Вот если бы эта фишка еще работала при включенном полярном отслеживании, то тогда можно было бы смещать объекты на разные расстояния под любым углом, но...
Последний раз редактировалось n0str0m0, 10.11.2011 в 10:38. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Мультикопия текста с одновременной правкой
Копируется любой набор объектов с переносом базовой точки в последнюю указанную. В этом наборе находятся текстовые объекты и предлагается по порядку их отредактировать
Kiev, Ukraine |
eugenmax, Еще вариант Alternative copy
а что за коды такие, точнее их куда нужно прописывать? |
В подписи у VVA
Как распечатать несколько файлов за один раз. | Lenich | AutoCAD | 35 | 27.06.2012 10:53 |
Как один раз выбрав команду сделать несколько действий? | Aqualung | AutoCAD | 8 | 25.08.2009 12:39 |
Cutclip с базовой точкой | ABT | AutoCAD | 4 | 20.01.2009 16:51 |
Функция замещения команды копирования с базовой точкой | Torero_80 | Программирование | 3 | 12.12.2008 00:31 |
Печать (несколько layout за один раз) | Малюк | AutoCAD | 2 | 25.07.2008 10:38 |
