Помогите разобраться с эвакуацией людей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите разобраться с эвакуацией людей
Непрочитано 08.11.2011, 22:48 #1
TatiTati
Уважаемые коллеги. Пожалуйста, помогите разрешить спор между мной и ГАПом.
Краткий экскурс: открываем автокадовский файл и смотрим на верхний план (вариант 1). Это существующее здание 1906 года. Капитальный ремонт. Сохраняются наружние и внутренние несущие кирпичные стенки. Планировка новая. Для эвакуации у нас две лестницы 1-го типа с выходом непосредственно на улицу. Планировка этажа подразумевает 4 блока для офисных работников. В каждом блоке туалет и окошко в коридоре. Можно даже рассматривать как полноценные пожарные отсеки. Разве что кирпичная стена не выходит на кровлю. Двери на ЛК, разумеется, противопожарные. На двери между блоками ставятся магнитные замки, чтобы не шастали и не воровали друг у друга работнички
Проблема такова: Начальник мой утверждает, что лестничная клетка является проходной и частью коридора. Посему, согласно п.п.2, п.14, ст.89 ФЗ-123. « Эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие, через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора». И предлагает свой вариант решения вопроса. Тут смотрим чертеж ниже (вариант 2). Он объединяет коридор, выгораживая ЛК.
Я не согласна, так как по логике, по общему коридору огонь быренько перекинется на полздания. А потом, не понимаю, почему ЛК должа быть неприменно проходной и являться частью коридора, если это не подразумевалось проектом?
Пожалуйста, помогите разобраться!
DWG 2004
2 эт.dwg (278.7 Кб, 1464 просмотров)
Последний раз редактировалось TatiTati, 08.11.2011 в 23:21.
Непрочитано 08.11.2011, 23:04
На переименование темы - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 23:23
TatiTati
Так устраивает?
TatiTati вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 00:02
иваниваныч
1. Начальник прав. Куда перекинется огонь - не важно, т.к. у Вас один пожарный отсек. Никакие разделения внутри пожарного отсека не нужны. ЛК автоматически становится проходной, если только через нее можно перейти из одной части здания в другую. А что проектом подразумевается - не имеет значения, главное - планировка.
2. Если начальник не прав - см. пункт 1.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 00:28
ФСФ
проектировщик
Шахты
«Эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие, через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора».
Если лестничная площадка отделена от коридора дверью, то она уже не часть коридора! Только дверь должна быть с уплотнением и с самозакрыванием.
ФСФ вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 00:55
иваниваныч
Сообщение от ФСФ Посмотреть сообщение
Можно отделить хоть двумя дверями - все равно это часть коридора, поскольку лестничная клетка является проходной. Слово "проходные" в ФЗ 123 выпустили, а в СНиПе 21-01 (который, кстати, продолжает действовать) оно есть. Смысл от этого не меняется.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 06:40
TatiTati
Я все равно не понимаю что чем нам грозит проходная лестница. Тем что люди ринутся в другу часть здания вместо того чтобы спуститься по лестнице и столкнутся с потоком, который побежит с другой стороны/с верхних этажей, чтобы все-таки спуститься по этой лестнице?
TatiTati вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 07:38
casemsot
Архитектор
Сообщение от TatiTati Посмотреть сообщение
Примерно так. Только добавьте еще задымленность в коридоре, а в качестве половины эвакуирующихся - беременных женщин, стариков, инвалидов и детей.
И, кстати пожарные тоже будут подниматься по этой же лестнице
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 08:59
TatiTati
Спасибо всем за отклик. Пока писала, у самой в голове все устаканилось
TatiTati вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 14:27
ФСФ
проектировщик
Шахты
Слово "проходные" неверно передает смысл, поэтому и было убрано в ФЗ 123.
Взгляните еще раз на вариант планировки №2.
Представьте беременных женщин, стариков, инвалидов и детей, ищущих выход на лестницу в темном, кривом, задымленном коридоре.
Неужели этот вариант более предпочтителен с точки зрения безопасности при пожаре?
ФСФ вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 17:05
DJo Frey
Архитектор
ФСФ Формулировки "часть коридора", "проходная лестничная клетка" - сути дела не меняют.
Нужно предоставить людям альтернативный (второй) путь эвакуации в случае невозможности воспользоваться основным.
Так вот, смотря на вариант 1, мы видим, что люди в офисных блоках по торцам здания будут лишены возможности эвакуироваться при возгарании или задымлении в ближайшей лестничной клетке, потому как чтобы попасть во вторую ЛК (на второй путь эвакуации), им необходимо пройти через первую ЛК. Смысл улавливаете?
DJo Frey вне форума
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите найти проект общественного здания unitrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.11.2009 12:07
Помогите изменить вычисления в макросе Малявка Программирование 4 09.10.2009 11:56
