Не работает параметр видимости (Visibility)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает параметр видимости (Visibility)
Непрочитано 09.11.2011, 11:13 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Решил в уже готовый блок добавить параметр видимости, чтобы при необходимости отключать атрибут Z. В редакторе блоков все работает, а в чертеже нет параметра видимости. Где я закосячил, подскажите?
DWG 2007
параметр видимости.dwg (430.6 Кб, 677 просмотров)
Непрочитано 09.11.2011, 11:17
AlphaGeo
Масштабы вхождения блока по разным осям — разные... Сделай, чтобы были все одинаковые — и появятся дин.ручки.
Добавлено:
И еще, установи в свойствах атрибута Z напротив «Позиция фиксации» значение «да». Иначе не заработает.
ID:	69212  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 09.11.2011 в 11:30.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 11:31
n0str0m0
геолог
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
В жысь бы не догадался, что из-за разных масштабов по осям нету ручек))) Спасибо огромное!!! Тока в редакторе блоков атрибут Z скрывается-показывается, а в модели -нет. Что не так?
Пока писал, ты уже ответил. У меня это "Фиксированное положение". поставил "Да" - в модели все равно не работает
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 11:36
AlphaGeo
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Или запусти команду АТРОБНОВИТЬ (_ATTSYNC) и выбери блок, или вставь блок в чертеж заново...
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 11:44
n0str0m0
геолог
Все заработало! Это все нервы, полдня бьюсь, совсем забыл про синхронизацию Еще раз огромное спасибо!
n0str0m0 вне форума
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Вышесказанное работает. Пардон, в одно время писали.
DWG 2004
параметр видимости_1.dwg (415.5 Кб, 685 просмотров)
Vintorez вне форума
Не работает кнопка delete Askerovich AutoCAD 56 14.07.2014 16:22
быстрый выбор, не работает на листах? Pave1 AutoCAD 18 27.10.2011 16:48
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set Ddjo Программирование 23 15.11.2008 16:14
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
