как найти момент
Тут есть один нюанс. Если вы собираете нагрузку на обрез, чтобы потом считать фундамент по деформациям, то вообще говоря ветер учитывать не нужно. То есть М = 0. Ветер - кратковременная нагрузка, а расчет фундамента по деформацием ведется на длительные нагрузки.
Если же считаете опрокидывание, или ведете расчет опрного узла, то ветер учитывать нужно. |
Вот значит как... А по I-ому предельному состоянию фундаменты не считаю что-ли, раз сбором ветровой нагрузки так пренебрегают?
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Считают. Я говорю же о 2-ом ПС. Расчет по деформациям. Определение давления под подошвой фундаментов и сравненеи с расчетным сопротивлением грунта - это расчет по деформациям. А ветер - это кратковременная нагрузка. При расчете по 2 ГПС учитывать не нужно.
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Как определить момент в колонне | Двоешник | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.02.2010 17:36 |
Что такое момент? | cancercat | Разное | 178 | 18.11.2009 10:26 |
Изгибающий момент в свайном фундаменте | Veron09 | Основания и фундаменты | 2 | 02.07.2009 18:25 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
