Autolisp. Допилить програмку по нумерации блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Допилить програмку по нумерации блоков
Непрочитано 09.11.2011, 16:49 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Есть программка нумерации блоков:
[Выделить все]
(defun c:xblocknum (/ testf name tag pref suff num ss el lstins ssd eld index)
  (defun testf (a b / ea eb)
    (setq ea (assoc 10 (entget a))
          eb (assoc 10 (entget b))
    (or (> (caddr ea) (caddr eb))
        (and (= (caddr ea) (caddr eb)) (< (cadr ea) (cadr eb)))
;  (if (= (setq name0 (getstring "\nИмя блока:[Автомат1] ")) "")
;    (setq name1 "Автомат1"
;          pref  ""
;          suff  ""
;    (setq name1 name0
;          pref  (getstring "\nПрефикс: ")
;          suff  (getstring "\nСуффикс: ")
;  (setq tag0 "num"
;        name name1
;        tag  (strcase tag0)
(if (= name0 "")(progn (setq name1 "Автомат1") (setq pref "")(setq suff "")(setq tag0 "num") )
			  (progn (setq name1 name0)(setq pref (getstring "\nПрефикс: ")) (setq suff (getstring "\nСуффикс: "))
				(setq name0 (getstring "\nИмя атрибута:[num] "))
				(if (= name0 "")(progn (setq tag0 "num"))(setq tag0 name0)) )
  (while (= (setq name name1) ""))
  (while (= (setq tag tag0) ""))
  (setq tag (strcase tag))
  (if (null (setq num (getint "\nСтартовый номер <1>: ")))
    (setq num 1)
  (princ "\nБлоки > ")
  (if (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") '(410 . "Model") (cons 2 name))))
    (progn
      (while (> (sslength ss) 0)
        (setq ss (ssdel (setq el (ssname ss 0)) ss))
        (setq lstins (cons el lstins))
        (setq ssd
               (ssget "_X"
                      (list '(0 . "INSERT") '(410 . "Model") (cons 2 name) (assoc 10 (entget el)))
        (if (> (sslength (ssdel el ssd)) 0)
          (while (> (sslength ssd) 0)
            (setq ssd (ssdel (setq eld (entdel (ssname ssd 0))) ssd))
            (ssdel eld ss)
      (setq index (vl-sort-i lstins 'testf))
      (while index
        (setq el (nth (car index) lstins))
        (while (and (/= (cdr (assoc 0 (entget el))) "SEQEND")
                    (/= (cdr (assoc 2 (entget el))) tag)
          (setq el (entnext el))
        (if (= (cdr (assoc 2 (entget el))) tag)
          (progn
            (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object el) (strcat pref (rtos num 2 0) suff))
            (setq num (1+ num))
        (setq index (cdr index))
  (princ)
(vl-load-com)
Что хотелось бы: Если имя блока для переименования отлично от Автомат1, то не забивать его в ручню, а выбрать "тыком".
Остальное как есть...
в lispe не силен
Непрочитано 09.11.2011, 18:09
1 | #2
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
gizmo_zx, добавь в код вот эту функцию
[Выделить все]
; Получить ссылку на указанный объект на чертеже (1)
;	message - текст сообщения при запросе указать объект
;	filter - список типов объктов для фильтрации (например: ("LINE" "INSERT") - значит будут восприниматься только объекты типа "LINE"  и "INSERT")
;	lock_enter - блокировка нажатия Enter (lock_enter - T при нажатии Enter будет снова запрос на указание объекта; lock_enter - nil выход из функции)
;	return - ссылка на указанный объект (например: <Имя объекта: 7e8ac738>) или 0 если нажали Enter при lock_enter - nil или 1 если нажали Esc
(defun _tdg-get-object-byselect(message filter lock_enter / return)
  ((lambda(errnovar)
     (setvar "errno" 0)
     (while (not (setq return ((lambda(obj)
                                 (if (not (vl-catch-all-error-p obj))
                                   (if obj
                                     (if filter
                                       (if (member (strcase (cdr (assoc 0 (entget (car obj))))) (mapcar 'strcase filter))
                                         (car obj)
                                       (car obj)
                                     (if (and (not lock_enter) (= (getvar "errno") 52))
                                       0
                                   1
                                (vl-catch-all-apply 'entsel
                                                    (list (strcat "\n" message))
     (setvar "errno" errnovar)
     return
    (getvar 'errno)
  ); end _tdg-get-object-byselect
и вместо строки 26
[Выделить все]
напиши так
[Выделить все]
(if (= (type (setq ent (_tdg-get-object-byselect "Укажите вхождение блока или <Автомат1>: " (list "INSERT") nil)))
       'ENAME
  (setq name0 (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object ent)))
  (setq name0 "")
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 18:18
глянь еще это - http://dwg.ru/dnl/515
и это - http://dwg.ru/dnl/1929
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 09:36
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
TararykovDG, Спасибо, то что надо!
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 10:28
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
[Выделить все]
  ((lambda(errnovar)
     (setvar "errno" 0)
                                   (if obj
                                     (if filter
                                         (car obj)
                                       (car obj)
                                       0
                                   1
     return
    (getvar 'errno)
и вместо строки 26
[Выделить все]
напиши так
[Выделить все]
       'ENAME
  (setq name0 "")
Можно значительно проще и гарантированнее:
[Выделить все]
 (defun fun_get-name-by-selset (/ ent)
  (if (and (= (type (setq ent (vl-catch-all-apply
                                (function
                                  (lambda ()
                                    (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget "_+.:S:E:L" '((0 . "INSERT") (66 . 1))) 0))
                                    ) ;_ end of LAMBDA
                                  ) ;_ end of function
                                ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'vla-object
              ) ;_ end of =
           (equal (vla-get-isxref
                    (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-get-name ent))
                    ) ;_ end of vla-get-IsXRef
                  :vlax-false
                  ) ;_ end of equal
           ) ;_ end of and
    (cond
      ((vlax-property-available-p ent 'effectivename) (vla-get-effectivename ent))
      ((vlax-property-available-p ent 'name) (vla-get-name ent))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Можно также идти через entsel, например. Или здесь поменять стандартное приглашение. Но это уже "бантики" ИМХО.
Непрочитано 10.11.2011, 11:37
TararykovDG
Воронеж
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо. Всегда для выбора одного объекта предпочитал использовать entsel, а не ssget, потому что для ssget надо дополнительно жать Enter и совсем забыл про параметр ":S" который допускает только один интерактивный выбор, что позволяет избавиться от нажатия Enter.
cadtools
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Альтернатива нумерации атрибутов блоков Maxxwell Программирование 13 01.06.2010 17:13
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
