Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание
Непрочитано 10.07.2006, 17:44 #1
Garbag
Люди, подскажиет пожалуйста
как считается грибовидный фундамент на опрокидывание.
При небольшой вертикальной нагрузке имеется значительный момент, поэтому такой расчет надо проводить (расчитываю фундамент под отдельностоящую опору)
Считал раньше по формуле
Куст=Муд\Мопр > 1,5
при H/b<2
но я не помню откуда взята эта формула :-(
может подскажите? - или подскажите еще методы такого расчета
заранее спасибо
Непрочитано 10.07.2006, 18:25
Romka
Инженер
Крым
Расчет на опрокидывание освещен в литературе по подпорным стенам.
Коэффициент устойчивости против опрокидывания >=1,5 можно найти в книге ЖБК Байкова, ЖБК Сахновского.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2006, 19:50
Garbag
Сообщение от Romka
Спасибо!!! -
а это корректно? считать столбчатый фундамент на опрокидывание, пользуясь принципом рассчета подпорной стены (задумчиво)
Garbag вне форума
Непрочитано 10.07.2006, 20:13
1 | #4
Romka
Инженер
Крым
Можно этот же принцип расчета на опрокидывание применить на человечека, едущего в трамвае.
Если он стоит с сомкнутыми ногами, то его вес умноженный на плечо (до крайней точки опоры)- очень маленькая величина, т.е. удерживающий момент маленький и если трамвай дернет, то челобрек грохнется .
Если человек примет устойчивую позицию (раскорячится)- увеличится плечо удерживающих сил и, значит, человек устоит при разгоне (торможении) трамвая. :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 10.07.2006, 21:58 Re: Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание
Serega
Dnepropetrovsk
Сообщение от Garbag
Куст=Муд\Мопр > 1,5
при H/b<2
заранее спасибо
Ответ (Можно этот же принцип расчета на опрокидывание применить на человечека, едущего в трамвае. )конечно хороший с точки зрения «…….сидящего на заборе», только прокурору это не предъявишь.
Рекомендую обратиться к пособию по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83 (гл.11 п.11.5 рис. 77. Особенности проектирования оснований опор воздушных линий электропередачи) Схема твоя, судя по исходным данным. Но есть и варианты все зависит от конкретной задачи. Попробуй, может поможет.
Serg
Serega вне форума
Непрочитано 11.07.2006, 18:16
Skydog
строит-во
Garbag, можешь поподробней описать конструктив грибовидного фундамента? У меня щас таже задача - момент большой, вертикалка - маленькая. Я применяю фундамент с жесткими анкерами, т. е. плита на буронабивных сваях по периметру.
По идее расчет ф-та на опрокидывание ведется по круглоцилиндрическим пов-тям(в байкове/сигалове кажись он есть). А приведенную тобой формулу я встречал в расчетах на опрокидывание башенных кранов, и там не учитываются свойства основания. Для ф-та эта формула не годится ЯТД.
Skydog вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2006, 08:05
Garbag
Сообщение от Skydog
могу и описать, а лучше пиши в личку.
формула на опрокидывание в принципе должна работать, потому что вырывающей силе до свойств основания дела нет, ее грунт засыпки интересует и вес фундамента.
2Serega - спасибо - пособие я это нашел и как раз по нему и считаю. а еще по пособию по проетированию ЛЭП - просто по "старому" расчету все немного проще выходило, но я боялся что экспертиза этот расчет не примет (видимо не зря боялся) - поэтому сейчас пересчитываю .
Garbag вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:03
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Открыл пособие по расчету оснований.. нашел про фундаменты воздушных линий электропередач.. Там же и рисунок по расчету грибовидного фундамента.. НО - все расчеты по деформациям! Нигде не сказано, как считать по устойчивости на опрокидывание. Не думал, что это станет нерешаемой задачей((
Om81 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:14
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Om81
Если хочеш получить ответ, надо описать задачу точнее.
Если фундамент не в земле, тогда считаеш устойчивость от собственного веса. Подбираеш такой размер подошвы, чтоб отрыва не было. Если есть динамика, тогды масса фундамента должна быть не меньше пяти динамических масс.
А вообще полистай СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85, раздел "Проектирование подпорных стен и стен подвалов"
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 15:33
Om81
Москва, Кисловодск
Tserber,
Ок, посмотрю. Задача в целом такая: под мачту освещения нужно проверить фундамент. В том виде, в котором он пришел - не все понятно, т.к. в примечании к чертежам написано, что расчетный опрокидывающий момент - 19 Тм, а простой расчет на опрокидывание (от крайней точки) дает результат.. 7-8 Тм. Глубина подошвы - 2м, мне сейчас непонятно, каким образом они его считали.. возможно, учли сопротивление бокового и верхнего (пригруза) грунта.
Во-вторых, динамика есть.. что такое динамическая масса? И почему пяти дин. массам (где это сказано)? Есть нагрузка от динамики ветра, она даже превосходит статику (получена в скаде). Расчетный момент в этом случае - сумма динамики и статики что-ли?.. Или может я неправильно понимаю и беру не тот момент от динамики (взял максимальный)?
Om81 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 16:27
Tserber
Тогда задача намного проще.
Расчетный опрокидывающий момент в 19 тм, такое вполне возможно. Если ж/б мачта, тогда динамику учитывать не надо. Если металл, тогда надо проверять саму мачту на знакопеременные нагрузки. Лучше всего принять фундамент по серии. Если серии нет, тогда условие одно: чтоб не было отрыва подошвы. Если подошва не проходит, тогда надо ставить на сваи.
Tserber вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 16:33
Tserber
Сбор ветровых нагрузок лучше делать в ВеСТе (т.е. по СНиП)
Tserber вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 17:14
Om81
Москва, Кисловодск
Мачта стальная, 25 м., труба.. Проект на нее отдельный, меня (типа) не касается.. хотя Скад при ее расчете с учетом динамики вывел почти предельные величины, а насколько я понимаю, нужно еще усталость считать..
Так вот, при проверке фундамента.. считать его на опрокидывание относительно крайней точки? Или относительно точки поворота (с учетом вдавливания в грунт)? Второй способ очень проблемно, т.к. нет данных о грунте. И нужно ли учитывать динамику ветра при расчете на опрокидывание?
Om81 вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 17:23
Nils
Инжиниринг
Было дело считал фундаменты под антенную опору АО-50 для экспертизы, нареканий не было.
Фундаменты запроектировали типовые, грибовидные, с наклонными стойками, наклон к центру опоры. Да, применялись ригели, для восприятия горизонтальных усилий. Критическим для опоры является направление ветра под углом 45 градусов к граням опоры - с наветренной стороны фундамент работает на вырывание, с другой - на сжатие, а другие два фундамента ( верх и низ ромба ) - условные шарниры.
Если кому интересно и нужно, могу поискать этот расчет.
Nils вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 17:40
Om81
Москва, Кисловодск
Nils,
то есть у вас было 4 отдельностоящих фундамента? У меня один)
Если встретите расчеты - все равно интересно..
Om81 вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 10:03
Tserber
Сообщение от Om81
Я всегда считаю фундаменты для приведенных сил к цетру тяжести, деже если на один фундамент опирается несколько колонн. Для упрощения задачи динамику ветра надо привести к статике. Расчет статики по приложению 4 СНиП 2.01.07-85*. Коэф динамичности по пп. 6.7–6.9 СНиП 2.01.07-85* (хотя это еще вопрос спорный). [sm2103]
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2006, 14:16
Garbag
вот почитал Вас и НЕ ПОНЯЛ - так как же проверить фундамент на опрокидывание??? если гриб ОДИН, а не 4-ре.
2Om81 - когда 4-ре фундамента то идет вырывание и сжатие - у меня есть эти расчеты, если интересно. Да в принципе в описанных тут документах они тоже встречаются.
Но вот НИГДЕ не нашел КАК посчитать на опрокидывание отдельностоящий грибовидный фундамент - короче так и считал по формуле для подпорных стен - вроде пока все устроило - дальше посмотрим...
Garbag вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 14:34
Om81
Москва, Кисловодск
Вот-вот, и я о том же.. в пособии есть расчет по деформациям.. может, это оно и есть?
Om81 вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 14:57
Tserber
Сообщение от Om81
Так оно и есть! Проверь по деформации, если надо по несущей прособности грунта. Проверь на отрыв. Если отрыва нету, тогда и опрокидывания не будет.
Tserber вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 18:03
Om81
Москва, Кисловодск
Мне еще интересно (и в то же время странно), почему во многих нормативных документах, не связанных напрямую с расчетом фундаментов по деформациям, да и в речах большинства людей слышится фраза "расчетное (иногда - нормативное) сопротивление грунта основания", - при этом имеется в виду R, расчитанное по длинной формуле (7) из СНиПа по основаниям, являющееся всего лишь критерием для возможности расчета по приведенным там же схемам расчета фундамента по 2-му состоянию?
Натуральное-же расчетное сопротивление (т.е. несущая способность грунта по 1-му состоянию), как правило, намного выше...
Откуда растут ноги? Или это просто путаница такая?))
Om81 вне форума
