Можно ли прикрепить внутр. покрытие (оцинкованный лист) к несущим конструкциям (труба) на саморезы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли прикрепить внутр. покрытие (оцинкованный лист) к несущим конструкциям (труба) на саморезы?
Непрочитано 10.11.2011, 11:37 #1
piratos
Школьник
Можно ли прикрепить внутр. покрытие (оцинкованный лист) к несущим конструкциям (труба) на саморезы.
Конструкция: арочный ангар, с поперечными рамами из слошной трубы d=102x3.5 мм.
Непрочитано 10.11.2011, 12:00
Novich
Не смей так никогда делать. Вообще не смей никаким образом ничего крепить к несущим конструкциям. А то вдруг завалятся.
А теперь серьезно. А почему низя? Боитесь нарушить "герметичность"?
Novich вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 12:30
Engineer SV
С-Пб
Если это внутренне покрытие, то почему бы и нет.На несущую способность это не повлияет. А вот если это наружный профлист сверху крепится к трубе, то стоило бы подумать о защите такого крепления от осадков(в случае с холодной кровлей)
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 13:30
piratos
Школьник
Спасибо огромное за советы.
Сомнения берут в компетентности рабочих, которые будут делать данный вид работ, смогут ли они прикрепить к ТРУБЕ оцинкованный лист.
piratos вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:42
Novich
а чего там такого сверхсложного? Сверли да закручивай, либо приклепывай.
Novich вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:49
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Тогда вопрос не в технической стороне дела.
Непрочитано 10.11.2011, 14:17
BM60
Где-то
"Сплошная" труба? А что это такое?
Сомнения в компетентности? Тогда разработай ТК на этот процесс, обучи, прими от них экзамен с их подписью и ...(наблюдай их процесс). Какое твое дело до их компетентности? Чертеж твой должен быть компетентным. Но стенки 3,5 мало для болта-самореза. Либо шаг делай достаточным. Шаг труб какой? Лист какой?
Но обычно, к трубам приваривают лапки из полосы 6х40, в которые и врезают б-саморезы. А внешняя оболочка ангара из чего?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 16:44
piratos
Школьник
Шаг труб: 600мм.
Лист: 0,6 мм.
Какой шаг саморезов должен быть минимальный?
Внешняя оболочка: утеплитель профнастил.
Все стандартно!
А еще примечанице, там 66 труб, если на каждую трубочку приваривать лапочку уйдет уйма металла!
piratos вне форума
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
