Из проекций объекта в 3D, каким способом быстрее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из проекций объекта в 3D, каким способом быстрее?
Непрочитано 10.11.2011, 16:01 #1
Kasey
У меня есть нарисованные виды объекта с некоторыми неясностями в плане пересечения некоторых его сторон, поэтому хочу посмотреть как это будет в объеме.
Из этих проекций я смог сделать 3d каркас (отрезками).
1. Как сделать из каркаса твердое тело? (подобным никогда не занимался, рисовал только твердыми телами).
2. Как бы вы поступили на моем месте, если бы у вас были только изображения объекта в плоскостях сверху, сбоку и спереди ?
Прошу подробно разъяснить.
Пытался делать так: Делал полилинию вокруг какой-нить части объекта, затем из нее область, затем выдавливал. При этом приходилось каждую выдавленную часть обрезать той же частью с другой проекции. Очень муторно и опыта у меня мало.
Непрочитано 10.11.2011, 18:04
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
так и дальше делай
можешь выкинуть, практической пользы практически :-) не будет с этого твоего каркаса
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 19:27
Сообщение от Kasey Посмотреть сообщение
У меня есть нарисованные виды объекта с некоторыми неясностями в плане пересечения некоторых его сторон, поэтому хочу посмотреть как это будет в объеме. Из этих проекций я смог сделать 3d каркас (отрезками).
А если сделать операцию вычитания или пересечения 3D-тел? Ведь линии перечения тогда становятся реальными объектами и их можно даже образмерить
Роль "3d каркаса (отрезками)" мне не очень понятна, что с ним можно делать, я не представляю, разве что вы будете с поверхностями работать в последствии.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 20:19
Kasey
Нда, придется делать как делал.
таким тоже пользуюсь, вот только при обоих случаях слишком много лишних действий - чертить и выдавливать тела, которые потом придется вычитать. итд
Неожиданно, конечно, что каркас абсолютно оказался бесполезен. И для чего его тогда используют в 3д в автокаде? Но я думаю что можно обвести его весь полилиниями, преобразовать в области, а затем в поверхности... или тоже тупиковый путь?
...пойду пока книжки умные почитаю, мож чего найду.
Kasey вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 20:51
engngr
сети
Московия*
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
А в последних кадах не можно из этого сделать что-то вроде сети и затем перевести её в солид, если нужно?
engngr вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 00:29
не можно
можно, но муторно.
Непрочитано 11.11.2011, 04:13
void2005
Инженегр-констбезруктор
Красноярск
чертеж в студию, парняги все сделают и разжуют
void2005 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 08:02
sbi
SPB
Kasey Посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46286
T-Yoke Послесловие: В настоящее время очень трудно стало с пространственным отображением детали или конструкции, видимо сказываются пробелы в черчении и начерталке. К сожалению в свое время приходилось и мне создавать каркасы, но только для того, чтобы получить развертку (например, при пересчении эллипсоида с трубой (ценробежный насос)), но это совсем другая тема.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 11.11.2011 в 09:58.
sbi вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 12:07
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Если есть каркас - несложно создать группу поверхностей на базе элементов каркаса и затем объединить их .... Приложил пример и функцию OP1(лат) , при помощи которой создавались поверхности (acad-2000)....
Тип файла: lsp op1.LSP (2.1 Кб, 47 просмотров)
DWG 2000
каркас.dwg (130.8 Кб, 942 просмотров)
GRIFEL вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 12:52
Jonas
конструктор машиностроитель
Нужно выбросить из головы обратный процесс (создание твердотельного объекта из линий).
Если есть все размеры в 2Д - стройте 3Д тела. Времени займет не много зато далее откроются неограниченные возможности.
Трудно, не понятно, не хватает опыта и знаний, не отчаивайтесь, учитесь и всё придет.
Если вы не геодезист или подобный землепроходец, забудьте о поверхностях (во всяком случае на первом этапе).
Jonas вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 19:57
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Может это видео чем-то поможет...
http://www.youtube.com/watch?v=rt1NnpwE3As
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 20:24
Kasey
Всем спасибо за ответы! Процесс создания подходит к завершению.
Действительно, проще строить сразу 3д тело, если есть простые проекции\виды объекта с 3х и более сторон.
Я сначала обвел все составные части объекта полилиниями и его общие контуры на проекциях, затем составил их все вокруг (т.е как они и должны стоять в объеме),
потом вытягивал каждую из частей из разных проеций для создания 3D тела, а дальше - intersect. Дальше то, что не удалилось Пересечением, удаляю Разрезом (slice). И это действительно быстро.
Kasey вне форума
Прозрачность 3d объекта? Scientist AutoCAD 3 20.12.2005 17:06
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
Каким САПРом быстрее всего делается архитектурная часть? tyoma Прочее. Программное обеспечение 31 08.11.2005 10:49
Создание разреза импортированного объекта 3d studio Cormorant AutoCAD 8 05.07.2005 12:25
Каким способом изменить toolbar "object properties" B2Slow AutoCAD 7 02.09.2004 12:55
