При вызове options autocad выдаёт фатальную ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вызове options autocad выдаёт фатальную ошибку
Непрочитано 10.11.2011, 19:24 #1
DIM2
Господа, помогите!
Установил autocad 2010 и magicad тоже 10 всё работает отлично, но вот при вызове options сразу выдаёт фатальную ошибку, что делать?
Непрочитано 10.11.2011, 21:10
Просто так Fatal Error не вываливается, наверняка есть номер ошибки. По нему искал?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 10:09
DIM2
Да смотрел, но ничего не нашёл! Может переустановить autocad?
DIM2 вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:27
Virt Norton
инженер-проектировщик
У меня было такое в Autocad 2008 при работе с мультилинией, у ошибки правда нет номера. Думаю переустановка с того же дистрибутива ничего не даст.
Virt Norton вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2011, 15:37
DIM2
другой дистрибутив - тоже самое может дело в винде- XP professional- ошибка 0x0000 exeption at 987 ab 9h
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2011 в 17:08.
DIM2 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 11:06
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Добрый день! Скопировал в чертёж объекты из dxf файла (конвертированный из мапинфо). В результате при сохранении файла появляется сообщение:
[Выделить все]
Команда: _qsave Середина
Допускаются только имена, состоящие из букв и цифр, начинающиеся буквами.
Недопустимое имя переменной: .
Если кто сталкивался с подобным, подскажите как от этого избавиться!
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 12:02
Файл сюда приложи. Заархивируй только сначала
Непрочитано 17.02.2012, 14:01
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Агент СмиТ, имя файла другое пробовал дать попроще?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 16:42
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Кулик Алексей aka kpblc, заархивировал.
sasha_lif, думаю дело не в имени файла. Создал новый лист, начертил круг, нажал сохранить - и снова та же песня.
Тип файла: zip Чертеж1.zip (17.3 Кб, 36 просмотров)
Непрочитано 17.02.2012, 16:54
1. Файл не помешает почистить и на ошибки проверить.
2. Места на диске достаточно? А на системном разделе?
3. Случаем не на флешке работаешь?
Непрочитано 27.02.2012, 10:57
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
1. Для чистки и "обслуживания" пользую: "_purge" и "_-purge", для удаления прокси объектов "_EXPLODEALLPROXY" и "_REMOVEALLPROXY", с последующей "_audit".
2. На системном диске свободного места полно.
3. Работаю с локального диска.
Сегодня открыл тот файл, выдаёт такую тему:
[Выделить все]
_qsave Не удалось передать выбранный файл чертежа.Обновление полей...
Хотя когда файл закрываю, изменения сохраняются.
Непрочитано 23.05.2015, 13:13
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от Агент СмиТ Посмотреть сообщение
присоединяюсь - у меня тоже эта строчка; во всех файлах при сохранении (проверены,чищены); civil 2015 запущенный как акад 2015.
...а такое у меня когда установлен автодеск 360, НО выключен, соответственно кмк акад отписывается о невозможности сохранить файл в автодеск 360.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 21:16
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Проверяй на вирусы (подробнее в FAQ по AutoCAD).
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCad 2008 зависает при вызове свойств штриховки LiSa AutoCAD 34 06.03.2009 00:17
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
