Есть ли смысл сглаживать горизонтали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Есть ли смысл сглаживать горизонтали?
Непрочитано 11.11.2011, 09:39 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сивил 3Д 2011. Построил поверхность по точкам, получил горизонтали. Подскажите, есть ли смысл их сглаживать? Выглядят они порой весьма угловато. А мне как-то один товарищ сказал, что если сгладишь, могут быть проблемы. А какие - не сказал, я ему просто поверил. А вот теперь задумался, а почему бы их не сгладить? А что скажут более опытные товарищи?
Непрочитано 11.11.2011, 09:54
master-lomaster
Если Вы увеличите сглаживание - поверхность фактически абсолютно не изменится.
master-lomaster вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:42
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Смотря как сглаживать. Сглаженные горизонтали должны обязательно проходить через исходные точки. Если сглаживается полилиния, то, в зависимости от способа сглаживания будут разные результаты.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 13:09
master-lomaster
вообще, после создания поверхности исключительно по точкам, велика вероятность, что необходимо будет переставить ребра треугольников, при этом и горизонтали изменятся, в большинстве случаев более гладкими станут.
Непрочитано 12.11.2011, 17:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В настройках стиля есть функция сглаживания горизонталей. НО повехность при этом не меняется. Т.е. на линии сглаженной горизонтали не везде будет соответствовать значению горизонтали.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 20:30
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
Поверхность от сглаживания горизонталей не изменяется.
У картографов при создании карт есть понятие -уложить горизонтали, при этом каждый картограф сделает это по своему и причем правильно(с некоторым небольшим отличием).
При этом важно передать правильное изображение рельефа уложением горизонталей.
Горизонтали в вашем случае сглаживать или нет решать вам (если вы понимаете что делаете), но так как поверхность построенная по точкам съемки, то сглаженность в данном случае будет иметь только эстетические цели и не более того.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 03:16
n0str0m0
геолог
Минусы сглаживания я знаю. Самый главный минус - сглаженные горизонтали могут самопересекаться, типа отрицательный уклон. Конечной целью моих работ является 2д план, то есть поверхность служит только для создания горизонталей.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 13:57
mamuk
Сургут
Как я понимаю поверхность сторится при помощи триангуляции, вроде бы используют метод Делоне. Трех мерная поверхность это одно, а горизонтали или как их еще называют изолинии являются способом визуализации поверхностей. Данный способ позволяет на бумажных картах производить различные анализы расчеты уклоновов и т.д. Можно же и размывку использовать и векторы.В программах же все расчеты выполняются по поверхностям. Думаю что влиять на саму поверность горизонтали не должны. Можно проверить построить поверхность провести трассу по поверхности, и при различных настройках сглаживания пострить профиля по трассе и сравнить.
mamuk вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 17:45
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Объем вычисляются относительно поверхности, сглажвние горизонталей на объемы не влиеят.
Непрочитано 18.11.2011, 09:38
black_mts
Строительство
Сочи
Про проблемы - Большая неточность меток поверхности (Civil 2011)
Извиняюсь!, прилепил не ту ссылку. Исправил.
Последний раз редактировалось black_mts, 18.11.2011 в 13:58.
black_mts вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 12:23
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
black_mts, странная ссылка
Olga_@@@ вне форума
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Есть ли смысл создавать КБ? AVS Разное 62 31.07.2010 19:53
Есть небольшая работа Sever Прочее. Архитектура и строительство 20 11.04.2010 16:39
