Как уменьшить количество вершин в полилинии
джедай
Магадан
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
блин(( опять забыл уточнить
экспресс тулз есть, тулпаком пользоваться тоже умею) все что советовали не подходит, работаю в ПСК, команда DSTP_PLWEED (которая Weed) не умеет работать в ПСК и выдает ошибку может кто в курсе в 10-я версия тулпака может работать в ПСК? есть ли смысл его искать? |
Магадан
не хочу чтобы у всех участвовавших вот в этой http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8509 ветке конференции создалось впечатление что получив лисп с возможностью создания вершин, создал кучу вершин и теперь пытаюсь уменьшить их количество))
просто теперь нужна помощь в "упрощении" dxf файлов с диким количеством точек)) |
Лос Анджелес
Магадан
ибо работаю не один и есть люди которым автокад очень сложен, вот для них и нужен лисп вершины убивать а то ну очень меня нервирует по 10 раз в день объяснять как добавить вершину, как ее убрать и почему убрались вершины с другой полилинии и т.д. спасите мои нервы!))) дайте пожалуйста лисп убивающий вершины) to Кочетков Андрей лендом пользовался но вот так сразу не могу придумать как убить лишние вершины, может в двух словах объясните? |
Сначала конвертируем двухмерные линии в трехмерные (потому что последующие команды Лэнда не работают с 2д линиями). Это можно сделать либо с помощью Лэнда (см. картинку), либо с помощью Тулпака. Я предпочитаю Тулпак, но принципиальной разницы нет.
Затем импользуем команду Weed Vertices из Лэнда (см. картинку). Для "максимально минимального" искажения линий, угол надо выставить именно таким, а вот с длиной поиграйся - тут нет общих рекомендаций. Ну и наконец, если необходимо, преобразуй 3д линии в 2д, опять же с помощью либо Тулпака, либо Лэнда. [ATTACH]1152767351.jpg[/ATTACH] |
Магадан
ага, с лендом понятно))
мне по другому будет тогда проще делать - копировать в новый файл(COPY, Paste to orig..), там тулпаком уменьшать к-во вершин, и обратно копировать уже с меньшим к-вом вершиин так мне не нужно будет на машины ленд ставить) но за совет спасибо) |
Лос Анджелес
Скажите, VVA, ну почему у вас такая классовая ненависть к "легким полилиниям"? Почему вы их посточнно отлучаете от всех прочих? Посмотрите, как просто и изящно вы могли бы сделать вашу программу, если бы не были таким непримирмым:
>Лентяй Похоже, что у "легких полилиниях" классовая ненависть ко мне. Опять Актовад выдает
>aldt Пока что свой вариант прогаммы ввиду вышесказанного. Код:
Если код Лентяя работает, то замени в Код:
Так же вершина может не спрямится, если она "переходит" через 0. Т.е. при навравлении 1 и 359 градусов с невязкой в 2 программа не удалит вершину (хотя должна). Но пока не придумал алгоритм проверки. Как вариант выхода -> повернуть плинию на некий угол, а потом вернуть обратно. Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2015 в 23:51. |
