Ошибка в ФОК-ПК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ошибка в ФОК-ПК
Ошибка в ФОК-ПК
Непрочитано 11.11.2011, 22:17 #1
Ошибка в ФОК-ПК
user277418
1. Подскажите что может значить такая ошибка в ФОК-ПК 2008??? (смотреть картинку)
2. Косательно ошибки в РСУ при экспортировании данных из СКАД в ФОК. Это реально? Кто-то сталкивался?
3. Опишите пожалуйста пошаговость работы в ФОК при экспорте данных из СКАД.
Я делал вот так:
- создал файл с данными РСУ в СКАДе;
- ФОК>Редактор исходных данных. ввожу все необходимые данные от грунтовых условий до размера базы колонны и т.д. и т.п. (я так понял, что РСУ вводятся автоматически);
- ФОК>Работа с комплексом фундаментов>Проектирование отдельных фундаментов. выбираю нужный файл, ставлю галочки в фундаментах и жму выполнить....... и у меня выскакивает ОШИБКА
Дальше пока не дошел. Правильны ли мои действия???
ПС Модерам: Не удаляйте эту тему пожалуйста. Срочно нужна помощь, а в теме "ФОК-ПК" тишина и походу туда вообще никто не заходит.
ППС: Может кто-то знает или имеет самоучитель или уроки или учебник по ФОК-ПК. Поделитесь пожалуйста.
Непрочитано 12.11.2011, 15:17
st2008
Алматы
По п.1, скорее всего ошибка в исходных данных.. прикрепите файл.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 18:29
user277418
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
вот )
Тип файла: rar pav.rar (2.5 Кб, 135 просмотров)
user277418 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 19:20
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
user277418, на какой операционной системе у вас запущена ФОК-ПК?
Добавлено: просто на win 7 некоторые приложения в составе программы отказываются работать.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 13.11.2011 в 22:31.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 21:03
user277418
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
windows xp, какой пакет обновлений не знаю
Непрочитано 13.11.2011, 21:13
st2008
Алматы
Ошибка в исходных данных (табл. 4.1 и табл. 4.2), зайдите в редактор исходных данных и посмотрите сами
Как-то коряво экспорт нагрузок произвели...
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 22:31
user277418
Выделил нижние узлы колонн, создал группу, нажал кнопку экспорт, появился файл... Разве тут можно как-то накосячить?
Может это из-за того что СКАД 11.1, а не 11.3? При выборе файла РСУ в ФОКе пишет "Файл создан более старой версией. Автоматически переделано для новой." или что-то в этом духе...
Непрочитано 13.11.2011, 23:01
high_zero
Инженер
в самом фоке есть довольно неплохое руководство проектировщика
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
так пишет, потому что скад делает файлик для 2006 версии или 2004 - там немножко другой синтаксис файлика.
high_zero вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 23:26
user277418
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
а ошибка из-за этого может быть?
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 18:09
user277418
кто-то пользовался ФОК ПК 2010? проблемы с экспортом данных из Скада и Лиры остались теже?
Непрочитано 17.11.2012, 21:03
high_zero
Инженер
да, но так как скад не создает файл плана фундаментов то еще хуже после импорта фундаменты хз в каком порядке.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 01:02
user277418
да уж... интерсно есть ли на рынке СНГ вменяемая САПР по расчету фундаментов?
Непрочитано 18.11.2012, 03:00
high_zero
Инженер
возможен другой вариант. експортируете в фок . в 2008 делае план фундаментов и тогда уже в 2010 - тогда все норм
Непрочитано 18.11.2012, 09:33
GIP
РФ
конечно есть...только экспорт данных (нагрузок) из расчетных програм (типа СКАД и пр.) реализован по другому.
Нагрузки (РСУ) экспортируются не на схему в целом, а на каждый фундамент. Просто из скада, рсу экспортируются в EXCEL, а из него после некоторых преобразований данные уже читает программа - поэтому абсолютно не важно какая версия операционой системы или СКАДА.
Раньше наши металлисты сами выбирали сочетания на фундамент (что не гарантировало правильность выбора), но это было давно...теперь на кадый фундамент десятки РСУ выдают.
Последний раз редактировалось GIP, 18.11.2012 в 09:46.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 15:13
user277418
Вы так делали?
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
РСУ из СКАДа в Эксель экспортируются ручками? программа считает все фундаменты вместе или тоже по отдельности? какой программой пользуются Ваши металлисты?
Что-то сильно много преобразований получается
Непрочитано 18.11.2012, 15:19
1 | #16
GIP
РФ
Что значит ручками ? Нажал на кнопочку - это ручками ?
Что значит вместе или по отдельности ? Вы спрашиваете про разность осадок и учет влияния фундаментов друг на друга ? Или о чем вопрос ?
SCAD
GIP вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 15:23
1 | #17
high_zero
Инженер
если не секрет поделитесь, что за програмка.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 15:36
user277418
я имею ввиду РСУ которые передаются на фундамент (у основания колонны). в данный момент меня интересуют столбчатые фундаменты под колонны
ФОК 2010 может считать сразу группу фундаментов, а например программа "Фундамент" только по одному. отсюда и вопрос... в программе которой пользуются у Вас в организации расчет фундаментов выполняется вместе или по отдельности?
присоединяюсь
Непрочитано 18.11.2012, 16:03
GIP
РФ
по обоюдной договоренности металлисты приводят нагрузки к оси колонны (даже для двухветвевой) и формируют РСУ в уровне обреза фундамента. Именно для этого узла и выдают нагрузки (РСУ).
мы пользуемся разными программами по расчету фундаментов, в том числе и этой программаой при необходимости. Она позволяет считать как один фундамент, так и группу фундаментов. Может кому понравиться.
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 07:54.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 16:37
user277418
мы пользуемся разными программами по расчету фундаментов, в том числе и этой при необходимости. Она позволяет считать как один фундамент, так и группу фундаментов. Может кому понравиться.
эта программа случайно не Ваша разработка?
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
