Ревит. Как получить moment connection в спецификации балок?
Подозреваю что никак.
Разве что создать какой-нибудь общий параметр и руками выписывать...
BIM&Architecture |
в балках есть свободные параметры, например (comments, mark)
нет, модель уже есть. можно наити этот существующий параметр и изменить что бы он мог появиться в спецификации? я вобще не могу наити где этот параметр хранится. его нет ни в семеистве балок, ни в семеистве "connection-moment-filled" , ни в project parameters |
В балках есть параметры start connection и end connection, как параметры экземпляра. Можно создать общий параметр "длина выступа", к примеру и назначить его равным start connection он должен попадать в спецификации. Это надо внутри семейства балки делать. Я сделал, это возможно =)
Здравствуйте, PL!
Если я Вас правильно понял "Start connection" и "End connection" это параметры которые отвечают за закрепление концов балки, настраивать эти параметры нужно в свойствах аналитической модели балки(см. скрин 1), а специфицировать на основе категории "Аналитическая модель балки", на английском должно быть что то вроде "Beam analytics" (см. скрин 2) |
Интересно...
Я пробовал в структурном ревите в аналитической спецухе найти, и не было. Вечером посмотрю ваш файл.
BIM&Architecture |
Те параметры, о которых я говорил есть только у стальных балок . я не знаю если это чисто американская практика или в России это то же практикуется. Концы стальных балок на планах могут иметь открытые или заштрихованные треугольники, жирную точку и.т.д. - в зависимости от конструкции соединения. этот символ - параметр в Ревите. в данном случае - треугольники - показывают специальный тип сварного соединение "moment connection", , в отличии от других болтовых и сварных соединений соединений. я не вижу их в параметрах аналитической модели, те параметры которые там есть не изменяются при изменении нужных мне параметров. ваш пример с бетонной балкой, там их нет по определению. |
В этом семействе Вы этого параметра не увидите. Если внесете это семейство в проект и смоделируете балку, потом кликнете на нее, эти параметры появятся в свойствах балки. |
Где можно получить список действующих типовых проектов жб балок мостов? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 23.10.2010 12:51 |
вес балок, колонн в спецификации АА2009 | PAPIK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 06.03.2009 18:18 |
