Глюк вставка блока в таблицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк вставка блока в таблицу
Непрочитано 12.07.2006, 11:58 #1
Piton
Инженер строитель
1) вставьте блок (обведен зеленым цветом) в ячейку указанной стрелкой
2) Измеите значение ячейки (обведенная красным цветом), по 2-му щелчку
-> падает автокад
У всех так?
Что делать?
P.S Acad2007
[ATTACH]1152691136.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 12.07.2006, 16:53
MIP
инженер
У меня Автокад просто виснет, а вот что с этим делать пока не знаю.
MIP вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 12:44
По наводке с http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=85782 провернул (правда, ADT2006 + SP1)
Блок вставился, потом отмасштабировался. Все вроде как нормально. Но! После попытки отредактировать соседнюю ячейку (снял выделение с таблицы, двойной клик на этой ячейке, снял выделение, двойной клик на соседе, снять выделение, двойной клик на соседе) ADT завис.
2005 кад завис при переходе между ячейками по [Tab]. Как лечить, пока не представляю. Другой вопрос, что повесить можно любой софт
Автор темы   Непрочитано 14.07.2006, 12:53
Piton
Инженер строитель
Чувствую на работе мне объявят "благодарность" за новшевство.
Весь проект с этой таблицей :cry:
P.S. обратите внимание, что текст можно отредактировать через свойства
Piton вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 13:27
Слушай, немного не в тему вопрос - тебе там руками надо что-то править или можно прогу прикрутить?
Автор темы   Непрочитано 14.07.2006, 14:17
Piton
Инженер строитель
В ручную надо проставить номера страниц
Предыстория такая: В конторе новый логотип и надо было сделать новый штамп. Я решил сделать использовав таблицу.
Сделал, все рады удобно и.т.п. Сделали проект - надо нумеровать время вечер, у всей конторы падают автоГады (кто не сохранился и у кого отключен автосейв очень рады и думают о "благодетеле")
Все вопросы к создателю сего чуда (ко мне).
Думаю заново делать таблицу и вручную заполнять или вернуться к рисованием примитивами
Piton вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 20:29
ZZZ
электрик
Киев
>Piton
Вернись лучше к штампу оформленным блоком и даже с атрибутами.
ZZZ вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 10:28
asys
Причем виснет только при попытке редактировать именно ту ячейку. Соседние без проблем, и если блок сунуть в другую - тоже нормально. Может редактировать ячейку, а потом совать в соседнюю блок?
asys вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 13:45
Алексей Нефёдов
Проектировщик
Сочувствую ...
ПРИМИТИВЫ РУЛЯТ !!!
:shock:
Алексей Нефёдов вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 21:52 Re: Глюк вставка блока в таблицу
Сообщение от Piton
Что-то там с таблицей намудрено. Я объединил две нижние правые ячейки в одну, но получилось нечто странное, см приложение. В этом мудреже и зарыта собака
[ATTACH]1152985916.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 16.07.2006, 02:05
Piton
Инженер строитель
ZZZ:
Блок с атрибутом не нравиться тем, что он не работает как mtext (не переносит слова)
Vova:
Не понял чего ты хотел скзать
Можно в этой таблице разъеденить все ячейки, затем снова объеденить все четко, но вставляем блок (можно любой) и разрушаюшая сила та же
Чего там мудреного? объединеные ячейки или вставка блока? [/quote]
Piton вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 08:00
Почему при объединени двух ячеек первоначального чертежа получились 3 новые горизонтальные ячейки, да еще с текстом, как показано на моем черт? Должна была получиться всего одна ячейка.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 17:16
Piton
Инженер строитель
Сообщение от Vova
Я думаю это глюк автокада
Попробывал создать подобную таблицу заново -> вывод тот же.
Попробуйте у себя создать подобную таблицу с блоком и сообщите пожалуйста о результатах
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2006, 10:40
Piton
Инженер строитель
ОПЯТЬ ГЛЮК
В проиложенном файле, если редактировать текст в таблице, то все изображение пропадает, хотя текст в свойствах отображается правильно.
[ATTACH]1155192004.dwg[/ATTACH]
Piton вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 11:39
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Хм... Поробуйте вот этот файл...
[ATTACH]1155196031.dwg[/ATTACH]
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2006, 14:27
Piton
Инженер строитель
Сообщение от X-DeViL
А в чем дело было? как исправить? заново создать?
Piton вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 14:55
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Я в шаблон acad.dwt вставил свою табличку, а потом в табличку засунул твой блок.
Как обычно... "Do u wanna restart windows now? Yes, i want / No, i want restart now)
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2006, 10:39
Piton
Инженер строитель
2 X-DeViL
Ответ - создай заново, набери текст во всех штампах сам, и может быть заработает
Piton вне форума
