МОжно ли повышать этажность вниз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > МОжно ли повышать этажность вниз?
Непрочитано 13.11.2011, 00:52 #1
begemotv
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Занимаюсь дипломным проектированием и возник такой вопрос: можно ли повышать этажность не вверх, а вниз. Т.е. каким-то образом делать "подкоп" и "подстраивать" этажи.
Понимаю, что звучит это нереально, но все же интересует ответ на уровне "теоретически возможно или нет". Ну а вдруг если это возможно, то интересна технология.
Заранее спасибо!
Непрочитано 13.11.2011, 00:53
Forrest_Gump
Щелково МО
иди читать новости про реконструкцию Большого театра в москве - самый свежий пример такого пути.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 01:07
VVapan4ik
Да Большому за голых баб уже досталось на его премьере...
Непрочитано 13.11.2011, 03:20
GAP
инженер, строительство
Питер
Да конечно можно… Только на практике легче сделать 20 вверх, чем 3 вниз.
GAP вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 10:33
Нитонисе
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Но. При повышении этажности вверх вы всегда перегружаете нижние этажи и фундаменты. Нужно контролировать. При повышении этажности вниз - все существующие конструкции остаются без изменений и с первоначальными проектными нагрузками. Правда технология уникальная.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 10:47
Stierlitz
ой, что-то в градостроительном кодексе что ли было
глубже 10м - уникальное здание или сооружение
вот
Статья 48.1
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 20:39
topos2
Петербург
Сообщение от begemotv Посмотреть сообщение
... звучит это нереально, но все же интересует ответ на уровне "теоретически возможно или нет".
Странно, чему Вас учат?
С инженерной точки задача ведь простая - подвёл новый фундамент, вывесил здание и копай вниз хоть до центра земли..
Если брать историю, то надо начинать с Америки и Германии годов 1910-1930-х. Там они развлекались, подводя под здания тоже метро или заглубляя подвалы на 15 м. Хотя то, что они были первыми я не согласен. Например в Праге есть кафе с подвалами в 4-5 уровней, причём здание 18-ого века, а подвалы докапывались позже в 19-ом.
А если брать современность, то в Европе даже за последние 20 лет нарыто много "этажей вниз'..... Даже в Питере года 2-3 назад вывесили лёгкий домик (деревянный театр на Крестовском) и подвели под него подземный бункер.
topos2 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 07:55
Zedvik
нам в институте показывали фото как в Питере здание театра (или чего-то вроде... точно не пеомню) не так давно вывешивали на сваях титан.
Zedvik вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:52
kruz
Сообщение от Zedvik Посмотреть сообщение
дак об этом в #7 и сказали. Под лёгкий (правда не жесткий) деревянный прямоугольный дом в 4 этажа подвели подвальные помещения. Лично я не считаю это "уникальным", но как реставрирована сама коробка театра и реконструирована его инженерия - это заслуживает восхищения.
Вот сейчас в Питере по БДТ подводят дополнительные подвалы..
kruz вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:56
Zedvik
врят ли там был легкий дом, свай было больше 1000
Zedvik вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 11:19
kruz
Подвал далеко выходит за пределы дома.
Сваи в таких случаях ставятся не из несущей способности по грунту, а из устойчивости. Сами понимаете, свая диаметром 150 мм на свободной длине 5 м - это не колонна, а спичка. Поэтому в таких случаях их и расставляют симметрично относительно оси стены (с двух строн), и объединяют крестовыми связями и распорками в кусты из 4-6 свай.... Следовательно свай нужно раза в 3-4 больше, если бы мы считали их просто по грунту. Часть свай потом просто удаляется..
kruz вне форума
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
