Где сохраняется список масштабов???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где сохраняется список масштабов???
Непрочитано 12.07.2006, 12:50 #1
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Вопрос в названии темы. Очень заколебало после установки винды каждый раз заново настравать список масштабов (тот что в options->user preferences в ac 2006)
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 12.07.2006, 12:55
asys
так ведь он может в реестр и пишется
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2006, 19:29
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Может ив реестр........
Хочется знать наверняка!!!!!!!!!!!!!!!
Неужели никто не задавался етим вопросом??????????
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 12.07.2006, 19:49
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от Никита В.
Если не секрет , а на кой оно Вам надо-то, этот список править?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2006, 22:51
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от Apelsinov
Масштаб вьюпорта удобнее задавать выбрав из списка установленное значение например 1:25 или 1:200. В списке по умолчанию отсутствуют многие значения установленные fucking ГОСТами...
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 13.07.2006, 06:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX\Scale List
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 08:33
> ShaggyDoc : По-моему, немного не так:
[Выделить все]
HKEY_USERS\S-1-*\Software\AutoCAD\R16.2\ACAD_XXXX:XXX\Scale List
При этом до ветки \S-1-* тоже еще добраться надо суметь.
Непрочитано 13.07.2006, 09:40
ShaggyDoc
Сообщение от kpblc
[Выделить все]
HKEY_USERS\ не предназначена для того, чтобы пользователи туда лазили. В эту ветвь правильно написанные программы должны размещать пользовательские данные для их последующего "тиражирования" для новых пользователей Windows. При этом, если пользователь изменил, например, список масштабов, то он должен записаться в указанное мной место.
А из HKU AutoCAD должен брать первоначальный, дефолтный список. Scale List существует в HKCU не всегда. Возможно, какие-то версии AutoCAD написаны с ошибками и не записывают измененный список в HKCU. В этом случае действительно придется лезть в HKU и там заглядывать во все ветки \S-1-* . Они создаются уже не прикладными программами, а самой Windows. И в них тоже тиражируются дефолтные данные.
Для правки HKU надо иметь права администратора.
Непрочитано 13.07.2006, 10:12
И не спорю ни секунды Просто если не выполнялось редактирования списка масштабов, то в пользовательских данных его не будет (что надобно учесть при попытках обращения туда). И в 2005, например, подобной ветки вообще нет. По крайней мере, у меня.
