как считать количество лучей по графику Данелюка на разрезе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > как считать количество лучей по графику Данелюка на разрезе
Непрочитано 14.11.2011, 03:22 #1
AleksandraA
При расчете КЕО зациклилась на графике Данелюка, накладываемом на разрез. Помещение офисное. В оконный проем попадают пунктирные световые лучи самой нижней части графика.Это что десятые доли ? В приведенном в СП примере так и получается вроде как. Может, кто-то подскажет, как правильно определить количество лучей.
Непрочитано 14.11.2011, 15:52
Racoon
Да, вы правы, последний луч разделен на десятые доли пунктирными линиями.
Racoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 02:26 ЕЩЕ вопросик
AleksandraA
спасибо, что не оставили без внимания.
Считала КЕО лет 7 назад в институте.
Сейчас считаю в основном инсоляцию, а тут и КЕО попросили.
Разбиралась в нормах. И возникла еще пара вопросов
1. мне надо проверить КЕО в существующем административном здании(Ростов - на-Дону - 5 група по ресурсам светового климата). Почему в примере расчета КЕО в кабинетах (п. 8.6 и ниже СП 23-102)расчетная точка берется не в середине помещения на рабочей поверхности, а 1 метр от дальней стены (ведь в п. 5.4. ж СНиП 23-25-95 указано в середине помещения - выше нигде про офисы не сказано, поэтому отнесла к остальным помещениям). Или может тут СанПиНом каким-то надо руководствоваться- у меня такое подозрение?
2. не понятно как определить нормативное кео. По формуле п. 5.3. СП 23-102 определяется как бы для типовых проектов, а если не типовой а с конкретной посадкой, тогда по п. 8.8 (табл.4, 6). А дальше еще запутанней. Если помещение до 5 метров - то по табличкам везде норм. КЕО 0,8 для кабинетов, а если глубже 5 метров, то согласно табл. 6 КЕО 0,5 и приэтом освещение совмешенное. Тогда мне что на совмещенное освещение делать расчет? А задача стоит проверить естественное.
Помогите советом
AleksandraA вне форума
