MEP2009 - 100%-ная загрузка процессора при обработке таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > MEP2009 - 100%-ная загрузка процессора при обработке таблицы
Непрочитано 14.11.2011, 15:29 #1
eugen2002
Ситуация следующая - MEP2009 - 100%-ная загрузка процессора при обработке таблицы.
Таблица не сильно большая - 40 строк, 30 столбцов. При редактировании даже одной ячейки - 100%-ная загрузка процессора втечении ~15сек, естественно в это время ничего не доступно...
Как можно уменьшить время обработки таблицы?
Непрочитано 14.11.2011, 17:50
VitalyAF
имеется -
должно быть -
Таблица не сильно большая ))-
PS
А если серьёзно, то таблицы MEP бывают двух типов AcadTable и ScheduleTable какая из них, и что в ней и как сделано??
У нас, например, тормозили AcadTable таблицы прилинкованные к excel таблицам расположенным в одном файле но на разных листах. т.н. спецификации материалов и оборудования. Excel таблицы расположены на сервере и доступ к ним осущ. несколькими пользователями через MS SharePoint
PS 15 сек. на небольших проектах погоду не делают, на боле ранних версиях можно было покурить успеть...))
На больших проектах 15 сек. - уже надо репу чесать...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.11.2011 в 18:04.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 23:40
eugen2002
В данном случае, наверное, AcadTable (управление через table style) без прилинкованных файлов. Просто, даже не в листе, a в модели редактирую таблицу(кроме таблицы в файле вообще ничего нет). Первые 15-20мин еще ничего, далее после каждого редактирования ячейки тормоза все ощутимее. Ощущение такое, как-будто идет переполнение памяти, какой-то накопительный эффект. Перезагрузка mep и опять все нормально, но черз 15-20мин постепенно тоже самое.
eugen2002 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 01:10
yal
dev.nano
Offtop: [Offtop: quote=eugen2002;834157]Как можно уменьшить время обработки таблицы?[/quote]
Перейти на нанокад
yal вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 09:45
VitalyAF
eugen2002
Очень похоже! Такой грех наблюдался на всех MEP вплоть до 2011 версии.
Насколько я знаю не лечится!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 11:30
Вылечить (по крайней мере теоретически) можно. Ну или попытаться.
Я бы поигрался с объемом вычислений в PropertySet'aх для объектов и в таблице. Ну и плюс как огня избегать обращения к объектной модели MEP, стараясь сделать все без привлечения в формулах строк вида Set oAcad = GetObject(",AutoCAD.Application") или наподобие.
Непрочитано 15.11.2011, 19:57
VitalyAF
Алексей, у него обычная AutocadTable...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 22:45
VitalyAF, прошу прощения, по запарке невнимательно прочитал тему
Тогда я бы последовательно сделал нечто типа:
  1. Отредактировать acad.exe.config
  2. Очистить %temp%
  3. Проверить и при необходимости увеличить объем файла подкачки
  4. Задумался о том, чтобы сразу создавать таблицу программно, не занимаясь ее редактированием вручную
Непрочитано 17.11.2011, 16:44
VitalyAF
... а я бы посоветовал редактировать таблицу в экселе и линковать её в готовом виде к AMEP.
Для линковки и общего доступа я бы использовал Autocad Vault, к-рый доступен для рег. пользователей!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 16:59
eugen2002
Спасибо за ответы!
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
