Запуск программы (Plaxis) два раза
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Запуск программы (Plaxis) два раза
Непрочитано 12.07.2006, 17:22 #1
MaTpac
Что есть: Идёт один расчёт, идёт долго и конца края ему не видно.
Что нужно: Хочется запустить под этой же системой, в то же время тот же Plaxis 3d Foundation и начать делать, или считать другую задачу.
Почему встал вопрос: Сроки горят, заказчики требуют отчёты.
Копм это всё потянет, мощная машина с двуядерным процессором, а плаксис у нас однопоточный, так что как раз получится по одному расчёту на каждое ядро.
Вопрос: как это всё реализовать, есть ли программа/утилита, которая позволяет запустить две одинаковые программы на одной системе одновременно.
Я думаю такая же проблема с другими программами для расчётов. Так что Плаксис здесь взят как условная программа, для которой нужны такие ухищрения.
Непрочитано 12.07.2006, 21:31
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Как вариант попробуй установить виртуальную машину, тот же самый WmVare можно вторую XP, установи туда Plaxis и работай. Правда сам данный вариант не проверял, получится отпиши.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2006, 21:43
MaTpac
а паралельно эти системы будут работать? всмысле две ХР.
в общем,спасибо за возможный вариант, будет возможность потещу, пока работы много. мне казалось всё проще и решается маленькой програмулькой, которая запустит мне два плаксиса.
MaTpac вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 23:31
Stanislavmg
Ставрополь
Странно, но многие другие проги прекрасно запускаются хоть по 10 штук сразу ! Разработчики совсем оборзели.
Для начала можешь попробовать скопировать экзешник под другим именем в ту же папку и запустить, хотя разработчики скорее всего об этом позаботились (на Лире это не срабатывает). На крайняк остается виртуальная машина, но и это может не сработать, разработчики тоже не дураки.
В общем отладчик и дизасемблер рулят
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 23:39
ЛИС
Scad работает хоть 10, хоть 20 одновременно...
Непрочитано 18.07.2006, 00:36
YVV
05.23.01
Донецк
Ну в принципе если расчет на мощной машине занимает так много времени, то может есть смысл поработать над упрощением расчетной схемы, избавиться от излишней детализации. В конце концов точность решения задачи должна соответствовать точности определения исходных данных для расчета, а результаты инженерно-геологических изысканий как правило далеки от идеальности.
Если же речь идет об чересчур ответственном сооружении, то я не уверен, что такие решения стоило бы ставить на конвеер. Вполне может оказаться, что малейший глюк, вызванный совместной работой программ, вернет вас в исходную позицию.
Но это все ИМХО.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 00:01
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от ЛИС
Собственно, Микрофе тоже по 20 штук запускаются, а вот Лиру пришлось этому научить.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 01:13
MaTpac
Как ни странно, но две программы удалось запустить просто переписав загрузочный файл в той же папке и изменив имя. Вот только временные файлы они хранят в одном месте, присваивая те же имена, поэтому работать корректно они не будут. Придётся думать над виртуальной машиной.
А сооружения действительно ответственные, в основном башни 30-40 этажей с развитой подземной частью. Но всё равно заказов много, так что тут хочешь не хочешь приходится работать в сжатые сроки.
MaTpac вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 19:33
constr
Msk
Сообщение от MaTpac
Если Plaxis хранит настройки в ветке HKEY_CURRENT_USER реестра, можно запустить вторую копию под другим юзером и указать другие пути.
constr вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 14:59
Ru$
MOSCOW
Скажите, есть ли курсы по изучению Plaxis 3D либо где можно достать книгу?
Ru$ вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 15:00
Ru$
MOSCOW
Ru$ вне форума
Непрочитано 17.08.2006, 15:43
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
оболочка - да! а расчетный процессор? (ака solver.exe)
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2006, 12:12
MaTpac
Сообщение от constr
Сообщение от MaTpac
Я говорил не про настройки, а про временные файлы, которые хранятся под одними и теми же именами в папочке temp.
MaTpac вне форума
