Сохранение замороженных слоев в видовом экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение замороженных слоев в видовом экране
Непрочитано 15.11.2011, 13:56 #1
balk
С-Петербург
AutoCAD2011.
Работаю со сборками (солиды).
Сборка- в пространстве модели.
В листах (layout)-видовые экраны (один, два или несколько).
В каждом экране- свой именованный вид, свои замороженные только для этого экрана слои.
Если работаю со сборкой заходя из листа (layout-а) в пространство модели видового экрана,
то при выходе из экрана восстанавливаю именованный вид при помощи View Manager:
(выбираю нужный вид; Set Current; OK).
ВСе хорошо, но в 2011AutoCad-е(работаю недавно) включаются все погашенные (замороженные),
для данного видового экрана, слои:
(VP Freeze столбец Layer Properties Manager-а полностью включен).
Приходится отключать заново, в 2004 такого не встречал.
Как сохранить выбранные замороженные слои?
Непрочитано 16.11.2011, 11:07
kosolaps
ame mebel
58N56E
У меня в какой-то версии ACADа было то же самое. Сейчас уже не помню точно каким образом я избавлялся от этого "эффекта", но попробуй создавать в этом экране не ИмВид, а ИмПСК, а потом по этой ПСК устанавливать вид и заново назначать маштаб (как издержку). Короче, как-нибудь по-манипулируй видом и пск.
P.S. эта проблема из области "Магические операции с ACADом"
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 11:56
balk
С-Петербург
Спасибо за вариант, kosolaps, но но не проще ли поотключать слои заново?
Должен же быть способ настройки Managera (или еще чего там)?
balk вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:32
kosolaps
ame mebel
58N56E
У меня этот «эффект» произвольного размораживания возникал только в тех случаях, когда в видовом экране стоял нестандартный именованный вид (под углом), и то это было давно, и точно не помню в какой версии ACADa, т.е. никакими настройками менеджера слоев это не регулировалось, а было просто ошибкой.
В моих проектах по 300-400 слоев, и отключать их в каждом видовом экране просто маразм.
kosolaps вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:40
Создавай фильтры слоев и оперируй ими.
Непрочитано 17.11.2011, 13:04
kosolaps
ame mebel
58N56E
Фильтры слоев гениальное изобретение, и я ими активно пользуюсь. Но речь идет, как я понял, о программной ошибке, и решал я эту проблему путем изменения последовательности назначения ИВид/ИПСК в В-экране.
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:18
balk
С-Петербург
Методом тыка нашел вариант; может кому пригодится...
По окончании работы в пространстве модели видового экрана вызываем окно VIEW MANAGER,
выбираем нужный именованный вид (слева зона VIEW; в столбце MODEL VIEW);
в правой части окна активизируется ряд клавиш,
жмем на "Edit Boundaries" (корректировка границ).
Появляется изображение именованного вида с отображением границ,
жмем ESC (на клавиатуре).
Именованный вид восстанавливается в области Видового Экрана;
жмем OK в окне VIEW MANAGER.
Видовой экран восстановлен с сохранением замороженных и размороженных,
для данного именованного вида, слоев.
Режим визуализации-HIDDEN. Перед уходом из экрана назначаем нужный режим Визуализации.
Все.
Последний раз редактировалось balk, 18.11.2011 в 13:03.
balk вне форума
Невозможно удалить переопределение слоев в видовом экране. shartal AutoCAD 4 07.10.2019 14:42
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Новые слои в видовом экране pavian AutoCAD 2 11.03.2011 00:07
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
