как проверять Object Data из Map 3D, Civil 3D
топограф, технолог
Этот запрос выявляет объекты, к которым не привязаны таблицы OD
![]() А, если Вы работаете с топологией, то можно вместо запроса создать тематику по тем же условиям, и подсветить косячные объекты. Если создавать тематику по условиям SQL, то можно до кучи ознакомиться со списками уникальных значений полей таблицы OD. Запрос SQL звучит для некоторых страшно, но все делается в мастере, поэтому очень просто/ Если бы мне было нужно проанализировать весь файл, то я бы сделала так: 1.экспорт всех объектов и всех таблиц в mif/mid (+ СЛОЙ и ЦВЕТ), 2. связать mid с базой данных Access, 3. найти все пустые строки (без учета значений СЛОЙ и ЦВЕТ), 4. выделить цветом графические объекты, соответствующие пустым записям. Для этого изменить значение ЦВЕТ в пустых строках на цвет выделения, импорт отредактированного mif/mid, выбор объектов по цвету выделения. Если это нужно делать регулярно, то лучше найти программиста или изучить API Последний раз редактировалось Olga_@@@, 15.11.2011 в 22:59. |
AutoCAD 2012 | zenon | AutoCAD | 168 | 08.04.2013 16:01 |
Создание копии объекта | Sleekka | Программирование | 2 | 10.10.2011 11:47 |
как отобразить в Civil 3D меню Map | Geograff | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 26.07.2011 14:52 |
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. | Zaghim | Программирование | 5 | 03.06.2011 19:29 |
