Обозначение швов сварных соединений..
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Нижегородская обл.
Из справочника проектировщика: ...обозначения рекомендуется выполнять в соответствии с СН 460-74 (разд. 5)
Сам я пользуюсь программой Asymbol (лежит в Download). Изображения швов есть в СПДС. Но меня они не устраивали. Я сделал свои и вывел в палеты (т.к. можно использовать celtscale). Всё симметрично и формы стандартные. [ATTACH]1152734703.zip[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
Привычные для строителей обозначения сварных швов (штришками и крестиками) были установлены ГОСТ 21.107-78. Теперь этот ГОСТ отменен и следует использовать обозначения по ГОСТ 2.312-72, принимая во внимания требования ГОСТ 14098-91, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11533-75, ГОСТ 11534-75.
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Dmitry S.K., то есть выходит, что крестиками-палочками уже ничего нельзя обозначать..((( А все обозначают
виталич, ну ненаглядно.. какие-то выноски и т.п...) Я еще не вникал
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Дурака валяю Регистрация: 05.06.2006
г.Димитровград
За что мне нравится компас так без всяких понтов нужны сварные швы- пожайлуста хоть монтажные, хоть заводские а в примечание
дописываеш условия и высоту сварных швов.
Чем бы дитя ни тешилось........ |
Думаю не следует терять голову и слепо выполнять требования только действующих ГОСТов. Если в документации на железобетонные конструкции, практически всегда можно обойтись этими самыми выносками, то чертежи металлических конструкций часто невозможно трактовать однозначно, если в них для обозначения швов применены только выноски. Возможно, более грамотным решением будет одновременное использование и выносок, и штришков. Тогда штришки однозначно определяют местоположение шва, а выноски дают полную информацию о виде шва, способах его устройства и обработки. |
Ярославль
Пддерживаю Dmitry S.K.
С учетом наличия всяких примочек к Акаду типа СПДС начертить сварной шов крестиками-черточками не составляет особого труда, зато потом строители голову ломать не будут и косяков меньше наворотят. А на выноске - вся инфа о шве согласно ГОСТ. |
Москва, Кисловодск
Спасибо.
Я для себя, значит, установил так: обозначать с выносками (не все швы) либо писать в примечании (для не-КМД простых чертежей всякого барахла), обозначать крестиками-палочками (использую типы линий), а в общих данных ввести условные обозначения, что крестиками-монтажная, черточками - заводская сварка.
Ярославль
А что касаемо металлоконструкций, то есть
СТО 02494680-0035-2004 (взамен СТП 13-95), разработанный ЦНИИПСК им. Мельникова. Там подробно расписано какая длина-шаг-штриха-крестика при обозначении сварных соединений должна быть. Металлисты должны знать. Как ни странно, ничего не надо выдумывать. |
Подскажите, пожалуйста как равильно обозначить шов сварного соединения прерывистый, не ясно что имеется в виду под "длиной свариваемого участка" и "размером шва" в обозначении сварного соединения согласно ГОСТ 21.502-2007 табл. 2
Заранее спасибо нашла в СТО 02494680-0035-2004 Последний раз редактировалось Fool, 09.05.2011 в 19:48. |
