Герметизация замкнутых профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Герметизация замкнутых профилей
Непрочитано 16.11.2011, 10:37 #1
Lilit
В СНиПе II-23-81* п. 1.2 говорится о герметизации замкнутых профилей. Кто-нибудь может подсказать, как эта герметизация осуществляется? Может быть есть пример узла у кого-нибудь?
Непрочитано 16.11.2011, 10:50
Yaroslav
Конструктор
Киев
пластину сверху приварить необходимо, вот и все
Yaroslav вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 11:05
Lilit
спасибо
Lilit вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 12:04
Jummybear
Полагаю, что путем приваривания небольших пластин к концам труб например (толщиной 3-5мм).
Jummybear вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 12:24
alex_bay
Конструктор
Саратов
А если из двух швеллеров коробочкой с прерывистым швом? Надо герметизировать? Ведь изнутри не покрасишь. или на швабру кисточку примотать.
Вчера на чертеже читал указания по "необходимости внутренней оклеечной гидроизоляции приямка 200х200мм глубиной 1,5м" ! Во как!
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 13:16
Lilit
Как раз у меня и есть такая проблема, 2 швеллера в коробочку сварены, экспертиза требует их герметизацию.
Lilit вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 13:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если требуется герметизация полых элементов (а она, если верить глазам и ушам, всегда требуется), то торцы глушим пластиной 3-4 мм, а швы сплачивания выполняем непрерывным швом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:03
ronn
Если требуется герметизация ... швы сплачивания выполняем непрерывным швом.
Но СНиП в п. 4.1.2 не оговаривает способ герметизации, т.е. что место стыка должно быть заварено сполшным швом прямо не указно. Значит возможны и другие способы, например, зашпаклевать промежутки между швами наложенными прерывисто.
ronn вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
.. Значит возможны и другие способы, например, зашпаклевать промежутки между швами наложенными прерывисто.
Гениально. А то все тут заработались и замкнулись на сварке.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
лучше скотчем замотать
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:09
Jummybear
Да, можно и так, но не факт, что технадзор пропустит. У нас были прецеденты. Сварка более надежный способ.
ЗЫ Отвечал на сообщение про шпаклевку, а тут уже и скотч смотрю предлагают
Непрочитано 17.11.2011, 12:10
Шишков В.С.
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Да, можно и так
Как именно? Скотчем или шпаклевкой?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:14
Jummybear
шпаклевка не уверен, конкретно в нашем случае был эластичный герметик между прирывистыми швами.
Непрочитано 17.11.2011, 12:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скотч тоже разный бывает. Может есть такой, который под краской оставляется
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 12:19
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Гениально! Замазать краской и дело с концом.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 16:19
nikola_13ing
Нижний Новгород
Отправить сообщение для nikola_13ing с помощью Skype™
Пластиночку приварить необходимо к торцам трубы, или вварить внутрь, аки пробку?
nikola_13ing вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 17:11
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
пластины не достаточно для герметизации. шов необходимо проверять на герметичность. методов полно.
Тут надо думать о способе сварки. Сам по себе сварной шов имеет поры, через которые проникнет влага.
С точно таким же вопросом я ездил в институт им. Шимановского. Мне там ответил очень умный человек именно так, что сварка электродом не будет герметичной. Верить ему я могу. Он работает с металлом с 1947 года. Так что шпаклевка, герметик, и т.д. До одного места. Делатйте шов как в делают при изготовлении цистерн для работы под давлением.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 17:17
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
yorik_1984, то есть керосином на герметичность проверять нужно?
DK+ вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 18:20
yorik_1984
Киев
У каждого свои методы. Я не знаю способы проверки на герметичность. Не сталкивался. В моем случае я сделал отверстие внизу колонны для отвода конденсата. ГИПа это устроило. Это намного проще чем делать герметичный шов.
Непрочитано 25.06.2013, 23:44
DK+
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
СНиП в топку
Мы с ГИПом круче СНиПа
Нам плевать, что замкнутые профили корродируют изнутри. Мы дырочку для стока конденсата предусмотрели.
DK+ вне форума
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Библиотека профилей сварных деталей Stredos Другие CAD системы 2 26.10.2010 23:14
Как решить узел сопряжения стальных полурам из замкнутых прямоугольных профилей Русин Алексей Металлические конструкции 8 28.07.2009 08:44
Вычерчивание Фермы из гнутых замкнутых профилей cntr AutoCAD 7 12.04.2009 22:32
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
