внешние ссылки(external references) пропадают
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > внешние ссылки(external references) пропадают
Непрочитано 16.11.2011, 12:18 #1
naomifish
При работе а автокад 2010(я начинающий пользователь)пропадают внешние ссылки(картинки). Как их вернуть в 2010? В 2005 -в диалоговом окне external references я просто находила этот файл и вставляла заново.В 2010 это окно не открывается, как до него добраться? Картинки отмасштабированы и по-новой их вставлять-нет уже сил.И какой путь ставить чтобы они не пропадали и на другом компьютере?
Непрочитано 16.11.2011, 12:20
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
А что значит "пропадают"? Вообще изображение ссылки пропадает или вместо изображения появляется текстовая строка, в которой прописан путь к файлу внешней ссылки?
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 12:29
naomifish
я не делала никакой привязки(no path)так-как передаю вскорости проект на другой этап другим людям, чтоб они не заморачивались.Видимо эта была ошибка, так-как файлы в другой папке ...Я не могу найти кнопочку чтоб была возможность найти их..
naomifish вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 12:35
Свиридов
Воронеж
Это была вставка внешней ссылки без пути. Чтобы не заморачиваться с перевставкой, просто надо скопировать файлы ссылок в ту же папку, что и основной dwg-файл. И тогда при его открытии всё будет на своих местах.
Передавать файлы другим людям нужно в той же папке, не раскидывая файлы по разным местам
Свиридов вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 12:37
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
положи файлы внеших ссылок в туже папку что и основной файл, по-идее должны подгрузиться автоматом (для image во всяком случае так работает)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Передавать другим людям надо, используя команду _.etransmit.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 13:29
naomifish
Попробую скопировать в родную папку. Но все таки, как выйти на диалоговое окно, где есть кнопочка Xref Found AT..как в предидущих вкрсиях?
Непрочитано 16.11.2011, 13:38
Свиридов
Воронеж
Это уже не диалоговое окно, это палитра Внешние ссылки. запускается командой _externalreferences, например.
Свиридов вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 14:03
ie.spb
Инженер
Сообщение от naomifish Посмотреть сообщение
_CLASSICXREF
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 14:49
naomifish
спасибо, все получилось.
как обновить местоположение файла через File References??? Данила123456 AutoCAD 7 26.05.2011 22:02
Почему в AutoCad 2010 внешние ссыкли серые и как это исправить? LLIMuT AutoCAD 3 16.02.2011 16:09
что такое block references и как пользоваться references Слава AutoCAD 3 12.07.2005 14:40
