Насос напор h=150-200 метров, производительность 350м.куб в час существует такой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Насос напор h=150-200 метров, производительность 350м.куб в час существует такой?
Непрочитано 16.11.2011, 19:41 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться где можно найти такой мощности насос?
Также нужен погружной насос 20 метров напор производительность 350м.куб в час
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.11.2011, 23:58
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Смотря для чего, для водопровода и для канализации насосы абсолютно разные, для канализации не найдёшь, придётся ставить несколько насосов последовательно.
Вообще не вижу проблемы, или нужен отечественный?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 21:17
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, для первого нашел http://nasos.info/catalog.php?mode=view&id=5508, почти подходит не знаю как его отрегулировать
второй не могу найти нету, мне нужно обычную воду с озера качать, есть погружные скваженные так у них напор километр, а мне нужно,
а желательно я хотел бы 2 насоса одинаковой производительности найти чтобы друг другу не мешали а работали в паре, если есть такие буду благодарен, без разницы отечественные или импортные, жеателно чтоыб характеристики были и в наличии
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 00:12
KronSerg
Вода - моя работа
почти подходит
Да бог его знает подходит или нет, характеристики H-Q то нет
Ну, например, такой:
Тип файла: pdf Насос.pdf (382.2 Кб, 656 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 01:03
Дмитрий (Selektor)
Например центробежные насосы типа ЦНС -ЦНС300х240, подача 300м3/ч , напор 240; Р=315 кВт; U=6000в
ЦНС500х240, подача 500м3/ч , напор 240; Р=800 кВт; U=6000в
Есть насосы двойного всасывания Д300х200
в общем не проблема
Так же без проблем найти скважинный насос нужного типоразмера, хоть отечественный или grounfoss
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 01:06
ГеКИР
dextron3, погугли водоотливные установки угольных шахт, там таких насосов полно
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 11:50
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, мне бы ту программу в которой подбирается, а то у меня ВИЛО да и то не на всех компах работает
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 17:24
amshik
Что вы подразумеваете под понятием "регулировать". Обычно это делают вентилем на стороне нагнетания.
amshik вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 23:41
KronSerg
Вода - моя работа
Легко, вот, или тут, может это.
Регулировать такой насос только частотником, никаких прикрытий задвижек, впуска воздуха во всас, резисторов в статор и тому подобного, разве что бапасом ещё можно.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 09:39
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, на счет байпаса отличная идея, но я так понял это если погружной насос будет больше выдавать можно через сухой насос обойти байпасом, с обратным клапаном,
а что делать если сухой насос будет больше производительность давать чем погружной? как из этой ситуации выйти? ведь образуется вакуум в трубе между насосами
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 13:11
amshik
Байпас с регулирующим клапаном. Стандартное решение. Только так и не понял. ВЫ собираетесь из озера воду погружным насосом откачивать, а на суше дожимать другим?
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 13:16
dextron3
проектировшик
СССР
amshik, да только не удивляйтесь, хочу опробывать данный способ на практике, по идеи можно было решить вопрос одним насосом
вопрос остался открытым...
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 13:36
Серёга - Bilder
Не вижу смысла использовать два насоса, если можно обойтись одним.
В схеме с двумя насосами больше проблем.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 15:17
amshik
Абсолютно правильная была бы идея. Озеро -это ил, к тому же.
Я так понимаю, есть дачный кооператив, надо подать туда воду.Например. Ставите соответствующий горизонтальный насос (обычно ставится один, два работающих +один в резерве). В озеро опускаете всасывающую трубу. На всасывающую трубу ставите нормальный клапан. Не обратный. ОН не держит на 100%. Насосы располагаете поближе к озеру. Перепад высот стараетесь сделать наименее возможным. См. в характеристику насоса. Они , как правило, даны на воде.
Главная проблема -нормальная работа клапана на всасывающем трубопроводе. Плюс, соответствующие мероприятия в предверии морозов.
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 15:31
dextron3
проектировшик
СССР
amshik, я насосы ниже глубины промерзания опустил озера, а также трубу по днищу и под землей брошу к насосной
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 18:35
amshik
Не перегните в отметками. Т.е разница по высоте между всасыванием насоса и самый нижнуй точкой трубы. НЕ смотрите, что в бумагах может стоять кавитационный запа или подобное , например 5 м. Старайтесь сделать эту разницу минимальной, а если есть возможность, то на берегу насосы заглубить. Это спокойная жизнь в дальшейшем при обслуживании насоса, да и срока службы его узлов.
amshik вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 19:27
KronSerg
Вода - моя работа
Так, понятно, два насоса последовательно задумал, тут нужно строить график совместной работы, это обязательная часть работы по подбору насосов.
Хотя народ прав, не понятно чем это решение обосновано. Уж если делать два насоса, то через резервуар, за одно можно барабанный фильтр воткнуть, ведь для погружного насоса в озере и для высоконапорного насоса на земле разные требования к содержанию частиц, погружник спокойно перекачает водоросли, которыми высоконапорник "подавится". К тому же погружник сможет работать дискретно (запуск/остановка), высоконапорнику можно без проблем устраивать регулирование подачи, он и регулируется проще, и находится на земле, не нужно под воду регулирование заводить.
Так же ты уедешь от проблемы заполнения насоса водой, просто поставь высоконапорник под залив от резервуара на земле наполняемого погружником.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2011, 21:43
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, да я где погружной насос оставил открытый патрубок с обратным клапаном, чтобы если мощность насоса на суше была большей он напрямую забор с озера будет делать, и не будет перегрузки
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 22:24
amshik
Вы дадите ему на всас уже 2 кг на см.кв от погружника. Соответственно вырастет дальше все.
А, вообще, что за цель. Для чего конкретнее?
amshik вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 23:02
KronSerg
Вода - моя работа
Так, для начала нужно пояснить что прямой забор из озера для высоконапорника смерти подобен, он рассчитан на чистую воду.
И ещё раз повторяю, чтобы не гадать что будет при работе насосов нужно строить график их совместной работы.
KronSerg вне форума
