Подскажите, пожалуйста, почему у меня "плохо" собираются модальные массы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подскажите, пожалуйста, почему у меня "плохо" собираются модальные массы ?
Непрочитано 17.11.2011, 02:40 #1
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте уважаемые форумчане. Веду расчет конструкций под технологический трубопровод. Строительство ведется в сейсмическом районе, с сейсмичностью 9 баллов. Подскажите, пожалуйста, почему у меня "плохо" собираются модальные массы ? Может из-за того, что схема слишком гибкая ? Как поступить в такой ситуции и хотелось бы узнать причину по которой Лира в некоторых случаях собирает достаточно масс только при большом количестве форм колебаний, а в некоторых схемах достаточно только несколько форм ? Расчетную схему прилагаю.
Тип файла: rar ОП11-ОП14.rar (4.4 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 17.11.2011, 12:19
BoT
даже не считал, но одна из причин сразу видна: слишком много лишних узлов в схеме, не разбивайте стержень по длине если в этом нет необходимости и тогда будет Вам счастье
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 04:49
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Изначально у меня узлы были только в местах примыкания и пересечения элементов. Разбил элементы я после "плохого" сбора масс. Результат практически не изменился (+-2% сбора масс). В чем еще может заключаться причина ? Ответьте пожалуйста, потому, как, часто приходится проектировать конструкции в сейсмических районах.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 07:52
BoT
еще раз повторяю: уберите лишние узлы и элементы!
в конце концов посчитайте больше форм! Что Вам мешает это сделать?
под удалением лишних элементов и узлов я также предлагаю вам избавится от ваших "сложных" граничных условий, для схемы это будет обычным защемлением воти сделайте его таким а не городите серию шарниров
ну и наконец просто выберите более опасный направляющий косинус воздействия! те что вводите Вы не являются наиболее опасными
УДАЧИ!!!
BoT вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 09:40
Митрич
А в чём "плохость" собранных масс? 84 и 93 процента. Не так всё и плохо. Осталось немножно натянуть
Offtop: Какая прикольная хрень на схеме!
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Подскажите пожалуйста, почему в Конструкторе сечений нельзя применить сечения из гнутого швеллера ? akhrustalev SCAD 2 08.06.2011 12:36
Почему у меня кнопка(команда) копировать свойства не работает! cooler_2009 AutoCAD 2 27.10.2009 11:15
Подскажите пожалуйста почему не работает этот лисп-код выборки строк из таблиц? lexluther LISP 1 02.09.2009 21:43
