Инструмент таблиц в ACAD 2006. Сырость или как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Инструмент таблиц в ACAD 2006. Сырость или как?
Непрочитано 13.07.2006, 10:46 #1
Алексей Нефёдов
Проектировщик
При создании структуры таблицы - всё в порядке.
При вставке данных - в частности текста MTEXT поверх структуры
При движении таблицы - MTEXT остаётся на том же месте,
не удаляется, не редактируется, в общем висит мёртво на листе
и с ним ничего невозможно сделать ...
Непрочитано 13.07.2006, 10:57
Попробуй сделать двойной клик на ячейке и вводи там текст. Инструмент работает вполне нормально.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2006, 11:29
Алексей Нефёдов
Проектировщик
Я имею ввиду скажем ведомость деталей (КЖ), где в ячейке сидит
эскиз детали (5 отрезков) - стержень гнутый и надо поставить на его каждом участке его длину.
Т.е. в ячейке - 5 примитивов (отрезки) и 5 "текстов" MTEXT ...
А двойной клик - это круто ! Без обид ...
За ответ спасибо!
Алексей Нефёдов вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 11:38
Попробуй вставлять в ячейку блок. Честно говоря, я еще с этим не воевал, так что насчет подробностей пас.
Непрочитано 13.07.2006, 12:35
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А что, разве в ячейки можно вставлять что-то кроме Мтекста и полей?..
Алексей Нефёдов, видимо то, что вы говорите (когда рисуете "в ячейке"), на самом деле рисуется поверх таблицы, и к ней никакого отношения не имеет..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2006, 12:58
Алексей Нефёдов
Проектировщик
Я рисую ИМЕННО ПОВЕРХ таблицы, но потом, в частности
при копировании данной таблицы, то что я нарисовал ПОВЕРХ
остаётся НА ТОМ ЖЕ месте и НЕ УДАЛЯЕТСЯ !!!
С утра с этим трахаюсь и немного нервничаю, простите ...
Непрочитано 13.07.2006, 13:36
Om81
Москва, Кисловодск
Чтобы перемещалось/копировалось все вместе, нужно это вместе и выбрать, т.е. обвести рамкой все! А то если щелчками выбирать, можно только таблицу выбрать, т.к. включается режим выбора ячейки
Om81 вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 14:11
Какой смысл рисовать поверх таблицы? Разве нельзя загнать свой текст внутрь ее? Приложи здесь файл с фрагментом где таблица, обжими усилиями попробуем решить твою задачу
Автор темы   Непрочитано 13.07.2006, 14:52
Алексей Нефёдов
Проектировщик
Направляю файл. Рядом с ведомостью деталей - числа.
Просто попытайтесь их убрать, или выделить их (как объекты).
:roll: Замер в ожидании ...
RESPECT всем, кто помогает !
[ATTACH]1152787972.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 13.07.2006, 15:17
Om81
Москва, Кисловодск
Не вызвало никаких трудностей.. все выделяется и удаляется...
Насчет рисования деталей прямо в таблице (в ячейках) мне тоже было бы интересно.. как туда блок запихнуть...
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2006, 15:25
Алексей Нефёдов
Проектировщик
Переустановил ACAD ... :cry:
Всё заработало! О-о-о-о-х!
Люди, у кого-нить драйвер есть - "prjamye ruki" ?!!
Дайте погонять!
А если серьёзно - ACAD2002 - моя любовь.
И ещё - что за SP1 и стоит ли его ставить?
Я же правильно понял - SP1 к ACAD2006?
Непрочитано 13.07.2006, 15:55
_Andre_
механизатор
Самара
Про вставку блока в таблицу написано подробно в справке к акаду - в разделе таблиц, но есть одна тонкость которую я лично не сразу понял.
Нужно щелкнуть по ячейке правой кнопкой и выбрать "вставить блок" - дальше разберетесь. НО! нужно находиться не в редактировании содержимого ячейки а просто выделить ячейку и затем правой кнопкой. Появляется большое меню где много чего есть еще.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2006, 22:03
Алексей Нефёдов
Проектировщик
Народ, всем спасибо !!!
Непрочитано 14.07.2006, 06:22
Не..., это у автора пока руки сырые. Посмотри сюда http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4865
А почему все в слое 0? Все белое и скучное?
Непрочитано 14.07.2006, 12:34
Piton
Инженер строитель
Будьте любезны посмотреть эту тему про таблицы.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8706
Пока наклевывается вывод что всетаки сырость и глючность
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2006, 13:53
Алексей Нефёдов
Проектировщик
Vova, позволю себе не согласится.
Автор начинал ещё с 9.0 под DOS, и довольно хорошо получалось ...
Если бы не форточки ...
В слое 0 - потому что как обычно - цейтнот!
А серое потому что - в основном всё КЖ и КМ, реже ОВ ...
И не подумайте, что оправдываюсь!
А таблички-то сырые (я с блоком поэксперементировал и переустановил ACAD ... (3-й раз за неделю !!!))
Непрочитано 15.07.2006, 22:13
Сообщение от Алексей Нефёдов
Таблицы появились в 2005. Версия 9.0 здесь не причем, разве только показывает большой стаж работы в автокаде. Работа в слое 0 характерна либо для новичка, либо для варящегося в собственном соку ветерана. Причем здесь тип чертежа-КЖ, КМ. Как будто под серый цвет бетона?. А металл почему такого-же цвета? ОВ это ведь вентиляция и отопление? У нас это называется HVAC и раскрашивается в разные цвета, в зависимости от некоей логики и фантазии автора. У вас нельзя сделать при необходимости выборку по цвету и по слою. Небось, и пространство листа не применяете? Буду рад ошибиться
Непрочитано 17.07.2006, 09:04
ИМХО: Если сильно нужны таблицы, можно попробовать найти ATable от Alxd. Кроме того, (ЯТД) таблицы больше предназначены для программного создания и заполнения.
