В проекте пропал главный чертеж. а остался один блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > В проекте пропал главный чертеж. а остался один блок
Непрочитано 17.11.2011, 16:16 #1
nik-petrenko
Доброго времени суток. Прошу помощи в моей проблеме. Суть в следующем: был проект с планом дома, решил вставить сантехнику из другого проекта...пара неловких движений и я в редакторе блоков с одним унитазом наедине, ранее такого не видя, решил закрыть от греха подальше, автокад предложил сохранить. В проекте были существенные изменения до унитаза, то нажал ДА. Открываю проект и, о, ужас! только этот жалкий унитаз! Вес файла не уменьшился по сравнению с предыдущими сохранениями, но в проекте не видно ничего кроме выше сказанного. Прошу помощи! может дело и не трудное, но сам справиться не могу. Прикрепил файл проекта. Заранее большущее спасибо!
DWG 2010
Мой проект дет сада.dwg (1.92 Мб, 614 просмотров)
Непрочитано 17.11.2011, 16:30
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Держи.Чистить надо файл и не доводить до таких размеров,есть тема по Востновлению чертежей.
DWG 2004
Мой проект дет сада_1.dwg (1.37 Мб, 629 просмотров)
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 16:37
nik-petrenko
Огромное Вам спасибо!!!
Скажите, а как "не доводить до таких размеров"...?
я просто только учусь...
а еще куда то пропали размеры , их нельзя вернуть?
nik-petrenko вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 16:45
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от nik-petrenko Посмотреть сообщение
..Фасады в одном файле ,планы в другом , генеральный план в третьем ...а лучше почитать публикации наданном форуме и для компановки проекта изучить Подшивку. у меня двухяд.проц. и операт 3,5г при выдел. твоего Генерал.Плана подтормаживает ,ето не есть хорошо.
А с размерами я ж, не волшебник .и в каком Автокаде сделано?? или с какими то дополнитильными модулями??
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 16:46
nik-petrenko
размеры уже сделал.))) все понял) вы волшебник
у меня опер 8 г и тоже тормозит.
сделаю как вы сказали-все по отдельности
Непрочитано 17.11.2011, 17:04
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Да и ещё НЕ ЧЕРТИ в 0 слое!!!!! Создай для каждого "предмета" свой слой .например: Размеры ,Перегородка кирпичная ,Стена основная ,Унитаз и т.д. насколько фантазии хватит.. Хорошо что в Defpointse не начертил. И бассейн на втором этаже , над кабинетом Директора.
Последний раз редактировалось Vintorez, 17.11.2011 в 17:11.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 17:20
nik-petrenko
гг) со слоями не люблю работать-хотя знаю что надо...
а бассейн-уже можно и на втором этаже делать...техника дошла
спасибо вам еще раз огромное за ценные советы.)все учту)
Последний раз редактировалось nik-petrenko, 17.11.2011 в 17:30.
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Как заменить один блок на другой? (не все) Абдулнасир Динамические блоки 2 21.05.2009 11:38
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Чертеж превратился в блок Alan Динамические блоки 1 29.09.2005 19:38
