Для чего дан припуск 140мм по длине развертки стенки резервуара?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего дан припуск 140мм по длине развертки стенки резервуара?
Непрочитано 18.11.2011, 10:05 #1
Mikhailka
В проекте заложен припуск по длине стенки 140 мм, с одним монтажным стыком. А если монтажных стыков 5?
Непрочитано 18.11.2011, 10:31
ssmtm
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
Очевидно, для пригонки стыка на монтаже. Припуск дается только на концевой (последней для приварки на монтаже) обечайке вне зависимости от количества монтажных стыков...
ssmtm вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 12:59
BM60
Где-то
Mikhailka, ну и вопросец...
1. Длина развертки или длина стенки?
2. А проверить длину никак (по средней линии, естественно)? Диаметра сосуда и толщины стенки на чертеже нет?
3. Из 4-х листов вальцуется секция сосуда или из 4 полос по длине сосуда?
4. ... 10 - по мере прояснения вопроса.
ssmtm, интересно, а на всех предыдущих листах предельные отклонения не предусмотрены (которые обычно назначаются H14/h14 - приличные цифири, однако, по ним получатся. И не учесть их никак нельзя. Так, что всё тут зависимо. Если речь о секции сосуда из четырех сегментов, то последний называется замыкающим, а не концевым.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 15:10
Mikhailka
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Длина развертки стенки.
Естественно по средней. Все размеры есть. Вот берем диаметр резервуара, делим его на части, получаем 4 листа по 5990 и 1 лист 5800(по длине).Но в проекте закладывается 5940.
Сосуд состоит из много листов как по высоте, так и по длине.
Mikhailka вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 15:31
ытя
Если используются листы длиной 6000, то размер 5990 не катит - мало для обрезки кромок, поэтому берется 5 листов по 5940
ытя вне форума
