Развернуть направление линии (вопрос по типам линии)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Развернуть направление линии (вопрос по типам линии)
Непрочитано 18.11.2011, 16:01 #1
jedi8528
инженер
Лен. область
Здравствуйте!
Народ, подскажите как можно развернуть направление линии на обратное (по типу как изменить направление стены в АА), чтобы можно было, не создавая новый тип линии, зеркально отображать ее. Это нужно для удобства работы с несимметричными типами линий, как в приложении.
Непрочитано 18.11.2011, 16:05
в 2011-2012 команда _reverse
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 16:08
jedi8528
инженер
Лен. область
Спасибо! Я так понимаю что на ленте ее нет по умолчанию?
jedi8528 вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 16:14
jedi8528, на ленте не знаю.
по ходу дела, её нигде нет. команду надо вытаскивать из адаптации. или запускать из ком. строки
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 20:56
jedi8528
инженер
Лен. область
спасибо, земляк!
jedi8528 вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 00:21
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В AutoCad 2011, команда REVERSE, находится на ленте
HOME->MODIFY->REVERSE
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 16:09
VVA
Инженер LISP
Если в полилинии есть дуговые сегменты, то для реверса нужно сделать еще это
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 07:19.
VVA вне форума
Непрочитано 27.06.2020, 20:47
tujn08
Помогите.
(sssetfirst nil (ssadd (handent m)))
(command "_reverse" )
в цикле не срабатывает.
Может есть готовая lisp-фукнция?
Нашел...
Последний раз редактировалось tujn08, 27.06.2020 в 21:29.
tujn08 вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 08:56
kedr2001
Спасибо за помощь с разворотом дугового фрагмента.
kedr2001 вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
вопрос про стопорную муфту на кабельной линии totaren Электроснабжение 4 17.08.2010 07:26
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос по формам SHX (линии пользователя)? gizmo_zx AutoCAD 1 08.05.2008 15:21
