Экспорт планов этажей из AutoCad в формат *.ai
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт планов этажей из AutoCad в формат *.ai
Непрочитано 14.07.2006, 12:44 #1
Astropole
S-Petersburg
Здравствуйте,
по работе возникла проблема, есть планы этажей в *.dwg, бизнес-центра, при экспорте в векторный формат, в частности в *.ai, элементы чертежа, например линии открывания дверей, унитазы, просто элемент которые имели правильную форму круга, превращаются, в ломанные кривые с множеством вершин, и становятся как бы склеенными из отрезков.
Подскажите какой программой можно качественно перенести эти чертежи и есть ли возможность сохранить их в правильном виде. Сами планы нужны для буклета и для сайта, в конечной версии во флеш-формате.
teso dos biches
Непрочитано 14.07.2006, 14:22
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ваша проблемма не понятна. Если это есть в *.dwg то это уже в векторном формате. Если вам нужно поменять векторный формат под Иллюстратор, то в добрый путь - сам Иллюстратор прекрасно понимает *.dwg. Если возникают проблемы с версей то делайте это через *.dxf
Vlad® вне форума
