Ошибка в строке ThisDrawing.ActiveSelectionSet.AddItems
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ошибка в строке ThisDrawing.ActiveSelectionSet.AddItems
Непрочитано 14.07.2006, 13:38 #1
mmmx
Почему возникает эта ошибка?
В строке
ThisDrawing.ActiveSelectionSet.AddItems ssobjs
Первое сообщение: ключ не найден
Последующие:
Run-time error '-214746259 (80004005)':
Method 'AddItems' of object 'IAcadSelectionSet' Failed
[Выделить все]
Sub orderEnt()
  Set objAllBlks = ThisDrawing.Blocks
  For Each objBlk In objAllBlks
        Dim ssobjs(0) As AcadBlock 'AcadEntity
        Set ssobjs(0) = objBlk
        ThisDrawing.SendCommand "_draworder" & vbCr & "текущий" & vbCr & vbCr & "е" & vbCr
  Next objBlk
End Sub
Причем такой ход нормально работает, если выбрать объекты таким образом:
[Выделить все]
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSETORDER")
Mode = acSelectionSetAll
sset.Select Mode, , , FType, FData
а потом, выбирая их по одному, заносить в активселекшенсет - все работает.
Непрочитано 14.07.2006, 16:40
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Критическое заблуждение
AcadBlock это неграфический объект Автокада, это всего лишь
описание вхождения блока (объекты, точка вставки и тд)
AcadBlockReference это вставка вышеуказанного объекта как
графического его отображения и лучше не путаться в терминологии
и называть его хотя бы для себя вставкой блока
Насчет ActiveSelectionSet. Намного эффективней второй твой метод
а если хочется использовать активный, простой пример для демонстрации:
[Выделить все]
  Sub Test()
  Dim oSsets As AcadSelectionSets
  Dim aSset As AcadSelectionSet
  Dim oSset As AcadSelectionSet
  Dim itm As AcadEntity
  Dim blkRef As AcadBlockReference
  Dim blkVar(0) As Object
  ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  Set aSset = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
  MsgBox "При открытии рисунка" & vbCrLf & _
  "в ActiveSelectionSet  находится" & vbCrLf & _
  CStr(aSset.Count) & " объектов"
  Set oSsets = ThisDrawing.SelectionSets
  For Each oSset In oSsets
  If oSset.Name = "$blkRefs$" Then
  oSset.Delete
  End If
  Next
  Set oSset = oSsets.Add("$blkRefs$")
  aSset.Select acSelectionSetAll
  MsgBox "В данный момент" & vbCrLf & _
  "в именнованом наборе ""$blkRefs$""" & vbCrLf & _
  "находится " & CStr(oSset.Count) & " объектов"
  For Each itm In aSset
  If TypeOf itm Is AcadBlockReference Then
  Set blkVar(0) = itm
  oSset.AddItems blkVar
  End If
  Next itm
  "в ActiveSelectionSet" & vbCrLf & _
  "остается " & CStr(aSset.Count) & " объектов"
  "в именнованый набор ""$blkRefs$""" & vbCrLf & _
  "добавлено " & CStr(oSset.Count) & " объектов"
  oSset.Highlight True
  '' ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  End Sub
Личное мнение, ActiveSelectionSet удобнее в программах на VLISP
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2006, 18:33
mmmx
Если бы второй способ мне годился, я бы не задавал вопросов!
Все дело в том, что требуемый набор объектов (блоков в данном случае) мне гораздо проще получить первым способом!
Насчет неграфического объекта - это я подсознательно чувствовал, только не знал, как прийти к его графическому соответствию. Да и сейчас не знаю... Буду пробовать!
mmmx вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 20:00
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Достаточно просто взглянуть на объектную модель...
[Выделить все]
VBA class name:
 AcadBlockReference
Create using:
 ModelSpace.InsertBlock
PaperSpace.InsertBlock
Block.InsertBlock
Access via:
 ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
BigBrother вне форума
